查看: 2956|回复: 16
[冠捷]
aoc2217v+不开机维修
发表于 2016-3-31 12:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显示器型号:冠捷2217v+
故障:不开机 无5v和15v
维修过程:测量电源板的15v和5v均没有
测量大电容有电压正常,上论坛找到图纸
测量发现芯片第3脚0v,怀疑电阻坏或短线,测量电阻r904 2端都电压,R905一端没有电压0v
测量R905阻值为无穷大。更换r905解决。
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
海韵之恋 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 12:18:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
别说是那贴片电阻坏掉 导致5 V  15V没有。。。
真的坏掉了  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:28
发表于 2016-3-31 12:28:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真的坏掉了
难道哪个电阻是PS的输出哪边?  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:29
发表于 2016-3-31 12:29:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
难道哪个电阻是PS的输出哪边?
是启动电阻  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:30
发表于 2016-3-31 12:30:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
风神一笑 发表于 2016-3-31 12:29
难道哪个电阻是PS的输出哪边?
是启动电阻
启动电阻。。,。冠捷AOC里面经常出错的电阻。。。!!  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:32
发表于 2016-3-31 12:32:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看来你修显示器很多哦  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:32
发表于 2016-3-31 12:32:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来你修显示器很多哦
AOC HKC修的多 三星的基本不用修 都是通病来着  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:33
发表于 2016-3-31 12:33:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-31 12:32
看来你修显示器很多哦
发表于 2016-3-31 12:58:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只坏了个启动电阻??没坏别的啦
发表于 2016-3-31 13:15:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
启动电阻坏的,碰到过几个一般都是几个里面有一个坏的
发表于 2016-3-31 13:45:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修显示器有图纸也不错哈
发表于 2016-3-31 14:14:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主发的前两个图片好大啊
发表于 2016-3-31 15:09:33 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主经验真丰富,换个小电阻就搞定了。
发表于 2016-3-31 16:15:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这类电源好修的,外围配件很少很容易查到。
发表于 2016-3-31 17:13:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
启动电阻坏,就是捡钱的机器
发表于 2016-4-1 09:59:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
运气真好~
发表于 2016-4-2 09:53:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习
