查看: 5930|回复: 26
[已解决]
联想 V450白屏花屏已解决!!!!!!!
发表于 2016-2-26 23:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
联想 V450
我1月9日发的求助帖,先看看这个帖子
http://www.chinafix.com/thread-925297-1-1.html
板号:JITR1/R2 LA-4142P Rev:2A 94V-0MV-4
维修时间:2016/01/14
故障:白屏花屏
一台联想V450的机子,拿来时说有时花屏有时白屏,插着恒流源一直是好的,当我要用恒流源时一拔就黑屏了(插着电池的),再插电源就白屏 看图:
再一拔就黑屏了,再再一插电源就花屏 看图:
再一拔 一插就又白屏 换过屏了也是一样 看图:
拆出板子,看到USB接口供电芯片烧成马了,换了烧坏的芯片量5V电感也没有短路了,开机还是一样,插电源就白屏花屏
板号
果断换了南桥。开机插拔电源好了
放了一晚上第二天再开就花屏了,拔掉电源插上开机就掉电!!!0.24掉电,IBM的南桥,又换了个南桥。亮了一次插拔电源还是白屏花屏,再换2个南桥都是0.2几掉电,是在是没辙了,就按掉电来修结果还真碰对了,量所有电感电压都正常,再找板上的一些MOS管转换电压量,当量到EC旁边的U20时发现不对,它 的5678脚有3.3V而123脚却是1.86V,看图:
U20是+3VALW转+3VS   去了80多处地方  看图:
果断把Q30拆掉了,加电量的S极还是1.8V,又装上去了,换了U20,加电还是1.76V,然后把S极的两个滤波电容C554、C563拆掉加电量得S极3.3V正常,查下来的两个电容用万用表测也没有击穿,又把这两个电容原原本本的装回去竟然好了,S极3.3V正常,
插上电按开关不掉电了,电流到0.4不动了,不跑码犹豫了两天,又果断换南桥,换回之前亮 了一次的那个南桥,要问为啥一定要换南桥呢??我在料板上找IBM的桥,IBM的桥竟然被拆完了,看芯片盒里还有6个IBM的桥,拿出来一看锡球植的东倒西歪的,所以怀疑那些学徒把桥吹坏了,学徒真么办法说,单用电池开机亮机插拔电源也不黑屏、白屏、花屏了,一开始就是因为C554、C563两个电容虚焊引起的滤波不良导致+3VS功率不足,单用电池开机黑屏,用电源开机亮机,拔掉电源就黑屏,插上电源就白屏,再拔再黑,再插再花,中间又一次换了南桥好了一次,因为U20再南桥背面不远,可能是换南桥的时候温度高又接触好了,开机正常了一会,第二天就不行了,为啥那两个电容C554、C563虚焊还能拉低+3VS到1.8V?
终于可以收钱了!!!
上面的这个图没有拍全,单用电池开机正常,插适配器也不白屏、花屏了
大家看了下面的图肯定说我太2了,换了那么多的南桥!!!不是我2而是学徒们很2,把料板上的IBM的南桥都拆完了,我在料板上一个都没找到,在芯片盒里却找到了6个,就是下面的那5个和机子上装的那个能点亮的一共6个,学徒植球把桥都吹坏了,6个只有一个好的,植的球都是东倒西歪的,唉!没办法说了!
这台机从1月2号修到14号,唉!!!!
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
獨殤未央 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
348221773 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-27 00:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我要是把珠子植得东倒西歪我师傅不骂死我才怪
发表于 2016-2-27 09:10:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
涨经验了,看来以后供电方面也要多查查啊。。
发表于 2016-2-27 09:17:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发贴不易,加分支持。
发表于 2016-2-27 09:18:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已加分鼓励,在你这里做学徒不用挨骂,还不使劲折腾呀
发表于 2016-2-27 09:29:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第二次换南桥之前就应该按掉电修的
发表于 2016-2-27 09:29:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大师出手还拆腾好了 要是不好就郁闷了
发表于 2016-2-27 09:30:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你也太牛了 换了那么多南桥 我一般换上两个就不换了
发表于 2016-2-27 09:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好不容易,白屏就是缺3.3或3.3电压偏低,至于花屏就不知道啥问题了,总之你修好了就强大加分支持.
发表于 2016-2-27 09:41:35 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
这么麻烦  可以收高价
发表于 2016-2-27 09:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主疏忽了 白屏首先查的就是3.3V 还有南桥最好拆板的 自己拆 料盒里面的不靠谱 都被玩坏了的 慎用
发表于 2016-2-27 09:52:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
很好的啊,精神值得学习啊
发表于 2016-2-27 09:53:41 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
值能呵呵一笑
发表于 2016-2-27 10:00:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修一台修半个月   。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-2-27 10:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛b有耐性呀楼主
发表于 2016-2-27 10:04:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一个USB近能惹出这么多的祸端
发表于 2016-2-27 10:08:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
  实际上机器的桥是没有坏的?  就是那两个电容的原因导致3.3V 不正常的么?
发表于 2016-2-27 10:15:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼的决心很牛啊!修了这么长的时间
发表于 2016-2-27 10:19:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
滤波电容虚焊能引起这么大的电压变化,以后得多注意了。
发表于 2016-2-27 10:21:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前也碰到过
