查看: 3971|回复: 41
[求助中]
ASUS A43S帮忙看个件 大哥
发表于 2016-4-10 08:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前天 接到一个 触摸板上面 进水的  论坛 没有点位图图纸  我看了 真的 没有  一模一样的 没有。。。。 然后 我一共查了  2个件  问了 论坛 是20k的电阻 我 换上了   亮机了  很感动  ,,,,,,,
可是问题 又来了  开机很慢  大神  帮我  有这样的  板子的时候  在帮我  图片里 红框里的 那个是 电容还是 电阻  电阻是多大的  谢谢
  l了
    真心 谢谢  帮我 看一下  哈
          谢谢
发表于 2016-4-10 09:04:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大哥们  给看看咯  谢谢了
发表于 2016-4-10 09:05:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有没有人  很是 着急 啊  给看看咯  谢谢了  着急 啊啊啊啊
发表于 2016-4-10 09:20:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机慢必定跟这个有关系吗?硬盘系统这些都排除了吗?
发表于 2016-4-10 09:23:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大哥 你怎么这么 说呢。。!
我师傅 教导我 不进水不开机 和开机了 有别的 毛病 就给 进水处有关系
  使劲  查  使劲 刷  刷5分钟 再说 一般都是。。。。。
发表于 2016-4-10 09:23:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
11123456 发表于 2016-4-10 09:23
大哥 你怎么这么 说呢。。!
我师傅 教导我 不进水不开机 和开机了 有别的 毛病 就给 进水处有关系  ...
其实我 还是怀疑 bios。  但是  这个 地方 确实  是 少个  件啊   啊 啊   大哥 给看看   所有 人  给 看看啊 啊 啊 有没有 大神
发表于 2016-4-10 09:24:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=A43S这个不是吗?
发表于 2016-4-10 09:26:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我想问你  是什么  复制不了 看不了  你逗我吗
发表于 2016-4-10 09:30:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那不是有点位图码
发表于 2016-4-10 09:32:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大哥 我看了  论坛 没有的  下载了 一个也是坑我 不一样的   是什么 se型号的 吭
发表于 2016-4-10 09:44:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
提供下版号 找点位图  一目了然
发表于 2016-4-10 09:50:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大哥即使不要图纸也能判断是电阻还是电容呀。搞维修的这么简单的问题不会不好确定吧。
发表于 2016-4-10 10:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞好了吗,是电阻还是电容啊
发表于 2016-4-10 10:09:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
艹  见过 吹牛的 没见过 你这么 吹牛的
给你个 图片 你给我 看看
发表于 2016-4-10 10:10:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
天意wx 发表于 2016-4-10 09:44
提供下版号 找点位图  一目了然
我 也是服你了  每次发帖 都回复
每次回复都要版号 而且给了你 也解决不了
发表于 2016-4-10 10:10:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
版号是什么啊看看有点位没有啊
发表于 2016-4-10 10:10:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
幽默谷 发表于 2016-4-10 10:02
楼主搞好了吗,是电阻还是电容啊
还没有 我 那 知道  给我们 师傅一说
还说我 一顿 无语了
发表于 2016-4-10 10:11:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1035672944 发表于 2016-4-10 10:10
版号是什么啊看看有点位没有啊
在明确 一下 没图纸 和点位图。  只求你们手中的 板子 谢谢 真心 谢谢
发表于 2016-4-10 10:12:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
既然已经开机了,跑下线路试着补件。
发表于 2016-4-10 10:13:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看样子板子好像是不是k43系列的了
