查看: 9485|回复: 46
[松下]
电源板滴答滴滴答响 急
发表于 2016-1-8 16:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一显示器  通电电源冻一直在闪   屏不亮  还发出嘀嗒嘀嗒声    急急急急急!!!!
发表于 2016-1-8 16:59:59 | 只看该作者 �
高压板没问题  是不是电源板短路了
发表于 2016-1-8 17:00:18 | 只看该作者 �
高压板没问题  是不是电源板短路了  为什么会发出嘀嗒嘀嗒声
发表于 2016-1-8 17:32:28 | 只看该作者 �
电源负载能力差,或者是电源打嗝了,因为还有指示灯亮,所以不像是短路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-1-8 17:51:30 | 只看该作者 �
指示灯能亮的话  估计是负载带不动。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1
发表于 2016-1-8 17:52:45 | 只看该作者 �
这个现象是电源板电压不稳定的故障。检查电容或者反馈电路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-1-8 20:23:37 | 只看该作者 �
没有视频信号输入,也会出现指示灯闪动,继电器有响声。
发表于 2016-1-8 22:28:17 | 只看该作者 �
看下5V  12V   有没有在跳的
发表于 2016-1-9 09:48:06 | 只看该作者 �
电源板电压不稳或负载不够
发表于 2016-1-9 10:06:20 | 只看该作者 �
这种现象一般情况下有这么几种情况,负载差,后继短路,你可以隔断后继高压板和驱动板测试。还是响那就是电源负载差不稳定。测量电压跳动。一般电容不鼓包就直接检测光耦PWM芯片供电
发表于 2016-1-9 11:47:17 | 只看该作者 �
没有看到过这样的情况     显示器里  还有继电器。。。。。。。。。。?
他说的是老式的CRT彩显(大屁股的那种)  详情 回复 发表于 2016-1-10 10:42
发表于 2016-1-9 16:20:39 | 只看该作者 �
这种情况 你找一下电容
发表于 2016-1-10 09:58:30 | 只看该作者 �
电容都换了试试,测下电压稳定嘛
发表于 2016-1-10 10:42:57 | 只看该作者 �
那个就没必要折腾了吧,拆都费事  详情 回复 发表于 2016-1-11 18:53
发表于 2016-1-10 12:26:06 | 只看该作者 �
供电不稳,先把电容换一遍,不行的话光耦和431,再不行的话就电源管理芯片
发表于 2016-1-10 13:31:35 | 只看该作者 �
不修了   没有价值去搞
发表于 2016-1-10 14:46:33 | 只看该作者 �
应该是电源负载能力差 换个线圈试试
发表于 2016-1-10 17:03:17 | 只看该作者 �
换电容  检查稳压二极管
发表于 2016-1-10 17:05:17 | 只看该作者 �
应该是哪里短路了  或是电容不行
发表于 2016-1-11 13:56:49 | 只看该作者 �
crt我就不会修...太复杂了
