查看: 5886|回复: 22
[求助中]
联想e431开机掉电
发表于 2016-2-23 11:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想e431开机电流倒0.9左右掉电重启刷了u6不行。不知什么原因
发表于 2016-2-23 12:42:39 | 只看该作者 �
电压都正常吗?
发表于 2016-2-23 14:02:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-2-23 14:15:10 | 只看该作者 �
不一定是BIOS问题吧
发表于 2016-2-23 14:17:37 | 只看该作者 �
两个一起刷
发表于 2016-2-23 14:18:36 | 只看该作者 �
不上CPU掉电么?
发表于 2016-2-23 14:18:49 | 只看该作者 �
好像修改显卡有问题的
发表于 2016-2-24 00:03:31 | 只看该作者 �
看下电压都正常吗?AMD的?
发表于 2016-2-24 14:35:35 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题,不好修
发表于 2016-2-24 14:39:43 | 只看该作者 �
AMD的吗?什么都没说怎么给建议啊
发表于 2016-2-28 11:44:36 | 只看该作者 �
是intel的i5的cpu。u5和u6都刷了不行。电压都有。就是没有集显的电压。集显电压内存过了才有。所以很集显电压没关系
发表于 2016-2-28 11:54:59 | 只看该作者 �
这机器一般bios坏了吧
发表于 2016-2-28 12:22:25 | 只看该作者 �
是不是3V 5V电源不稳
发表于 2016-2-28 12:44:22 | 只看该作者 �
3,5v掉吗?
发表于 2016-3-1 11:34:32 | 只看该作者 �
有人说刷U5 才行
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-3-1 12:12:27 | 只看该作者 �
这机器主要是桥下有胶
发表于 2016-3-1 15:50:11 | 只看该作者 �
有缺供电吗?
发表于 2016-3-1 22:03:58 | 只看该作者 �
刷4兆bios修过这个
发表于 2016-3-1 22:16:20 | 只看该作者 �
有示波器吗?抓一下内存的SMBUS
发表于 2016-3-3 10:45:53 | 只看该作者 �
我的也是掉电,刷了bios也不行难修
