查看: 3640|回复: 8
前所未见!!爱普生R270左边齿轮边亮红灯。
发表于 2016-3-14 12:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生R270左边齿轮边亮红灯,怎么解决??抓狂中!!!
客户送一台R270,开机正常,自检时亮红灯双闪。【有时开机能过自检一却正常,能正常打印。打印任务结束后,立即进入双闪状态】清洁感应器后,一却正常,第二天又是老样子!抓狂中!!
受到警告 2#
发表于 2016-3-15 15:08:15 | 只看该作者 �
路过  学习
发表于 2016-3-15 16:03:03 | 只看该作者 �
路过  学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小文大章 -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-15 20:30:10 | 只看该作者 �
那个是编码传感器的灯,亮红灯属于正常
发表于 2016-3-15 20:34:01 | 只看该作者 �
双灯快闪的原因:
1,机械故障,(比如说导轨缺油卡死 不动)改连供后管道拉住字车等等...
2,字车底部的传感器脏了,坏了
3,光盘托架为打开状态
4,光栅片损坏(多数会不过自检)
等,,,
问题解决了,换墨泵后,一却正常  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:14
发表于 2016-3-15 21:16:47 | 只看该作者 �
机器脏了,彻底清洁一下吧。
发表于 2016-3-16 01:42:34 | 只看该作者 �
5楼总结的不错
发表于 2016-3-16 11:14:45 | 只看该作者 �
小文大章 发表于 2016-3-15 20:34
双灯快闪的原因:
2,字车底部的 ...
问题解决了,换墨泵后,一却正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小文大章 + 2 支持分享
发表于 2016-3-16 13:48:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,是个好经验,先记下了,
