查看: 3322|回复: 12
[维修求助]
iphone6plus 电池电量使用过快求助
发表于 2016-3-12 17:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台进水的机器,之前修过背光。
现在故障为放电速度过快,待机都消耗电量。充满电顶多使用6小时~什么都不干放着一天耗干并且电池自动保护无法充进去电,
需要激活后才可以充电。
更换电池无效。 请问这种故障应该从哪里开始查起?
附上IPhone 6 Plus 5.5寸元件分布点位图支持搜索。
IPhone 6 Plus 5.5寸元件分布点位图支持搜索.pdf
3.65 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-12 18:02:50 | 只看该作者 �
不开机不漏电吗?
开机可以正常使用,补漏电  详情 回复 发表于 2016-3-14 15:27
发表于 2016-3-14 15:27:38 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-3-12 18:02
不开机不漏电吗?
开机可以正常使用,补漏电
发表于 2016-3-14 16:58:57 | 只看该作者 �
不漏电又耗电快,那不是妖怪么?不过还有种情况,那看看它信号好不好?以前遇到过别的机子,RF线接触不良造成信号断续,然后机子就反复搜网,耗电很快的
他说可以正常使用哎  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:31
发表于 2016-3-14 17:31:38 | 只看该作者 �
15108092366 发表于 2016-3-14 16:58
不漏电又耗电快,那不是妖怪么?不过还有种情况,那看看它信号好不好?以前遇到过别的机子,RF线接触不良造 ...
他说可以正常使用哎
发表于 2016-3-14 17:39:58 | 只看该作者 �
赚下载分,谢谢
发表于 2016-3-15 10:36:02 | 只看该作者 �
下个图纸看看
发表于 2016-3-15 12:01:07 | 只看该作者 �
正常使用 不漏电   没道理啊  还换过电池
发表于 2016-3-15 18:29:45 | 只看该作者 �
#在有图有真相这里快速回复#
发表于 2016-3-15 18:30:06 | 只看该作者 �
有图有真相补漏电
发表于 2016-3-16 09:14:41 | 只看该作者 �
已经解决,硬盘旁电容漏电   去掉后待机恢复正常
发表于 2016-3-16 12:20:03 | 只看该作者 �
肯定是漏电了 有电容不良  测测PP_VCC_MAIN 沿路的电容
发表于 2016-3-17 15:08:21 | 只看该作者 �
1111111111111111111111
