查看: 6646|回复: 27
[主板维修]
技嘉GA-EP43T-UD3L读不出pe,进系统重启【附图+主板图纸】
发表于 2016-3-10 22:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始主板k卡c1滴滴滴滴滴...拔内存报警,经查ddrvtt不正常,换rt9199后开机一切正常。接硬盘开机到windows徽标就重启,果断U盘PE等了5分钟始终读不出U盘系统,但不自动重启,进BIOS正常识别硬盘USB。BIOS关网卡声卡都无效,修改硬盘工作模式还是一样。附图+主板图纸
GA-EP43T-UD3L.pdf (1.3 MB, 下载次数: 65)
发表于 2016-3-10 23:18:03 | 只看该作者 �
这不是UD3L的图纸,是S3L的,可以参考。
发表于 2016-3-10 23:20:26 | 只看该作者 �
这种板最不好搞了  如果有示波器打下波形看谁先掉就好搞些  没示波器就估计搞不了     如果电压波形都正常  就一般都是桥了
解决了。U盘启动盘的问题  详情 回复 发表于 2016-3-11 20:30
发表于 2016-3-10 23:22:55 | 只看该作者 �
密码rmadept
发表于 2016-3-10 23:27:59 | 只看该作者 �
你用光驱装个系统试下,不一定要纠结U盘进PE
发表于 2016-3-10 23:29:01 | 只看该作者 �
毕竟客户原来的问题是不亮机,应该不会有不能进系统这个问题
你说得对。解决了。U盘启动盘的问题  详情 回复 发表于 2016-3-11 20:31
发表于 2016-3-11 01:02:59 | 只看该作者 �
CPU,CPU座,内存,内存槽,南北桥。没示波器是相当难搞的。
发表于 2016-3-11 01:19:58 | 只看该作者 �
我今天也遇到一块了。可惜客户不修。拿走 了
解决了。U盘启动盘的问题  详情 回复 发表于 2016-3-11 20:32
发表于 2016-3-11 08:21:51 | 只看该作者 �
拆外设,换南桥,这种情况是不能加载设备的驱动。
发表于 2016-3-11 08:36:07 | 只看该作者 �
bios刷下试试
发表于 2016-3-11 09:26:32 | 只看该作者 �
CPU供电不稳定,不信你测一下每一厢供电的上管G极看看,电压是否一样的
解决了。U盘启动盘的问题  详情 回复 发表于 2016-3-11 20:33
发表于 2016-3-11 20:27:40 | 只看该作者 �
巧合搞到一起了,pe问题解决了是启动盘问题+硬盘问题。重新制作启动盘OK了。谢谢各位!
发表于 2016-3-11 20:30:18 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-3-10 23:20
这种板最不好搞了  如果有示波器打下波形看谁先掉就好搞些  没示波器就估计搞不了     如果电压波形都正常  ...
解决了。U盘启动盘的问题
发表于 2016-3-11 20:30:43 | 只看该作者 �
解决了。U盘启动盘的问题
发表于 2016-3-11 20:31:22 | 只看该作者 �
你说得对。解决了。U盘启动盘的问题
发表于 2016-3-11 20:31:50 | 只看该作者 �
解决了。U盘启动盘的问题
发表于 2016-3-11 20:32:18 | 只看该作者 �
解决了。U盘启动盘的问题
发表于 2016-3-11 20:32:37 | 只看该作者 �
解决了。U盘启动盘的问题
发表于 2016-3-11 20:32:53 | 只看该作者 �
解决了。U盘启动盘的问题
发表于 2016-3-11 20:33:10 | 只看该作者 �
解决了。U盘启动盘的问题
