查看: 1226|回复: 8
索尼MBX-224求助!!!
发表于 2016-3-10 09:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台索尼MBX-224的机器,待机电流0.12A,应该是有短路,但是把3  5V电感断开待机还是一样的高,3   5V待机芯片很烫,线性电压也正常的5V,3  5V开启信号也正常3.3V,待机芯片换过两个了,修了几天了,真心没思路了,求教大神指点!!!
发表于 2016-3-10 10:05:44 | 只看该作者 �
ldo ec供电看了没
发表于 2016-3-10 10:10:43 | 只看该作者 �
有短路,差一下吧,看看第八教有没有短路
发表于 2016-3-10 10:11:59 | 只看该作者 �
差短路  这个供电正常  不一定就不会短路 微短也是有的
发表于 2016-3-10 10:12:38 | 只看该作者 �
这个就是要慢慢 差了
发表于 2016-3-10 10:18:07 | 只看该作者 �
KBD坏了,3V有后级有短路啊
发表于 2016-3-10 11:08:28 | 只看该作者 �
EC挂了吧.还要查下后级电压。
发表于 2016-3-10 11:15:47 | 只看该作者 �
打待机的3、5V线性阻值,后级负载有短路,尤其是EC
发表于 2016-3-13 11:29:47 | 只看该作者 �
ec短路的现象一样,待机线性3v短路,慢慢查哦
