查看: 1496|回复: 7
[维修经验]
联想g460c
发表于 2016-2-18 17:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   收到同行一台联想g460c  同行反应用3分钟左右喇叭没声音 说系统做了好几遍了  驱动也单独装了 系统纯净版    应该是硬件的问题了
开机 试了一下 果然是 一首歌放不完  就没声音了  重启后又是
然后试了下耳机 没问题  一直都有声音
  和同行说可能是喇叭坏了  说等着定个喇叭试试
  同行走了  我从垃圾里找出了一对喇叭  拆机换上试试
  换上 开机  放音乐涛声依旧
让后拆出主板看了看  声卡cx20672-11z
然后找出料板 找了一个 换上
开机  放音乐  一首dj放完 连放2首    完美收工
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-18 22:55:52 | 只看该作者 �
声卡芯片不良了吧  估计是
发表于 2016-2-19 10:59:58 | 只看该作者 �
原来是声卡坏了
发表于 2016-2-19 13:37:10 | 只看该作者 �
一般声卡芯片坏的比较多。
发表于 2016-2-19 13:44:25 | 只看该作者 �
现在发帖子的人真少了,大家多出来分享分享啊
发表于 2016-2-19 16:21:18 | 只看该作者 �
楼主换声卡和喇叭 要的钱一样多吗。,,,,,,,,
发表于 2016-2-19 18:42:29 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-3-11 16:25:41 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}
