查看: 1160|回复: 0
[求助中]
DELL G5 5500键盘鼠标无反应
发表于 2024-12-19 17:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台DELL g5 5500 版号 19753-1,开始故障是不开机,论坛里面有这个通病,更换了那个电阻后也不开机,后来更换了CPU的一个供电芯片,电脑可以上电开机了,出现LOGO,这个时候按F2都有反应,但是进BIOS后就没反应了,下了几个BIOS 刷新后,风扇一直转,按下ALT+F也有反应,但是选择型号,输入ST的时候键盘鼠标都不能动了,外接也一样,请大神指点下看看
