查看: 1790|回复: 3
键盘正常鼠标不能用
发表于 2009-2-24 10:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
英特d845epi
客户拿来说键盘不能用
把键盘口旁边的电容干掉后 键盘正常了 鼠标却不能用了
用USB鼠标也不行! 怪了
发表于 2009-2-24 10:57:29 | 只看该作者
兄弟,你说的把键盘和鼠标旁边的电容全部干掉后,那点燃是不是在PS/2口USB中间的啊?那地方还有电阻也,你不要把电阻也干掉了,如果电阻没有干掉,建议跑下线路到I/O,滤波电容以及I/O也可能坏
发表于 2009-2-24 11:01:37 | 只看该作者
电阻没有干掉...   问题是我手上没有这个IO换
USB鼠标也不行怎么解析呢?
发表于 2009-2-24 12:34:21 | 只看该作者
搞掂了  呵呵  是个排阻坏了....  是我不够细心.  谢谢你热心的帮忙..广源电脑医院
