查看: 2752|回复: 9
希望高手指点一下读懂电路图
发表于 2008-12-12 17:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝TE2100,无法开机,开机键电压1V,电源电路没有供电。
从保护隔离电路找,按照电路图,应该是用MOS管做的前级,可是在过了第一个保险F8800后,就找不到电压的走向了。
我感觉后面的Q8805(TPC8103)的1,2,3脚应该有输入,可是没有,自然后面也没有电。可是看电路图有些不解,Q8805的输入端标明 213,214,216,。。。230,应该是表明接上述这些点,自然也包括230(F8800的输出)。可我量了它们之间不通,也没有电过来。
同时也怀疑是不是Q8805的输入端对地短路,可是量了相关的电阻和电容都没有问题,只是有一个小场管暂时无法确定好坏。
请会看电路的朋友帮帮忙,我的理解对不对
[ 本帖最后由 数字人 于 2008-12-12 17:34 编辑 ]
发表于 2008-12-12 22:36:42 | 只看该作者 �
你搜一下PVDC,看有几个点?
发表于 2008-12-12 23:20:34 | 只看该作者 �
这个机器你所说的他们当中的电路是在电源板上的~ 不是直连的~
那些数字应该是页码 这个机器的PDF很乱 后面的页码也只能做个参照看是不是在同一页上有~
发表于 2008-12-12 23:44:03 | 只看该作者 �
不是吧 这个机器我修了也有好多的呢,下面的大板是不容易坏的就是那个电源接口板容易出问题,接口太容易虚焊呢,你的待机是多少了  这个电路图我也看不懂!
发表于 2008-12-13 08:34:55 | 只看该作者 �
很奇怪,很多人都说这台机器的电源板和主板是分开的,可我修的这台只是电源接口是独立的,然后连了四根线到大板上,不过显卡是独立的一块。
是不是此机型有不同的版本,我这台应该是在北美销售的。不过电路好像一样。
我现在量到的只是过了第一个保险管后的电压还对(15V),待机键只有1V,电源芯片没有电,此图中的Q8805 的S极有时有1.5V左右
发表于 2008-12-15 21:36:49 | 只看该作者 �
你按一下主板与电源版的接口看看有什么变换~
发表于 2008-12-19 15:55:37 | 只看该作者 �
怎么  就是没人说要这样去看电路图啊   还有那上面的那些写的字母是什么意思啊
发表于 2009-3-13 08:52:15 | 只看该作者 �
我也想学习 大家谁ujiu不可以提供个手册吗
发表于 2009-3-13 09:36:14 | 只看该作者 �
图中两端的标注明不同,不是直接连的,标出的数字230 只是板子的页号,PVT-EFV向上连到哪里,请参考图:
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-3-13 13:54:35 | 只看该作者 �
~~顶帖有礼~~
