查看: 12650|回复: 53
[已解决]
iphone5 不开机,飞线解决
发表于 2015-12-20 16:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone5 不开机,飞线解决
手机:iphone 5
版本:A1429
故障:不开机
维修地点:坐标山东潍坊青州
维修人员:张清徽
    简单明了,直奔主题
    首先不开机,重点怀疑的就是锁屏键,即开机键,和电池,一切从简
1、拆机后移除电池,直接恒流源加4V电压到电池口,按开机键,无反应,排除电池问题,
2、就是开机按键,开机按键是压在主板下面的,由一条排线扣在主板上,把排线拆除,短接开机点
3、打开图纸和点位找开机点,如图
开机排线座J2,第9脚是开机脚位,所以拆下排线来以后,用镊子短接DZ1或者,将其短接置地,即可实现开机,接通恒流源,短接,哦也。可以开机,故障找到,更换开机音量一体排线即可
4、用苹果手机的客户都比较讲究尽可能的给他换个新排线如图
这个排线是跟音量静音按键等一体排线总成
5、由于只是开机线路问题,机器是我姐姐的手机都不想要了送我了,自己不想买排线,就从开机点飞线到开机按键如图
至此维修完毕,安装回去即可,手机电阻元器件都很小,焊接一定要小心,不要把其他元器件弄掉,中间GPS固定在手机壳上的一个接触片断了,经过焊接修复了
维修小案例,供大家参考
参与人数 10下载分 +39 收起 理由
ccguest + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchangtai + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
E路向中 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
提拉米苏102 + 10 很不错
sw0543 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昂平 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sqxlight + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
徐宝国 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-20 16:46:07 | 只看该作者 �
楼主手工不错,dz1在这里应该是开机保护稳压二极管。
各位看官,请动动手指帮忙加分,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:56
发表于 2015-12-20 17:32:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错,关键是发贴用心
发表于 2015-12-20 17:51:38 | 只看该作者 �
手工不错,技术也可以,值得学习。
发表于 2015-12-20 17:53:28 | 只看该作者 �
接那几根线
发表于 2015-12-20 21:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主收徒弟嘛?
没合适的场地,暂时没有工作,自己在家瞎折腾,只是会点皮毛而已  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:50
发表于 2015-12-20 21:50:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-20 21:56:18 | 只看该作者 �
各位看官,请动动手指帮忙加分,谢谢
发表于 2015-12-20 23:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑开机键问题直接尾插开机,能开摄子短培dz11就能判断出来了
應該是短接DZ1吧  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:41
发表于 2015-12-21 00:17:58 | 只看该作者 �
这个焊工太厉害了,手机这东西,真是靠真功夫的
发表于 2015-12-21 09:24:43 | 只看该作者 �
楼主真省啊,连个排线都舍不得换。
发表于 2015-12-21 11:31:32 | 只看该作者 �
无私奉献啊。
发表于 2015-12-21 14:21:00 | 只看该作者 �
我也想学手机维修!可不知道怎么下手
发表于 2015-12-21 14:40:17 | 只看该作者 �
本人诚心想学习手机维修,有偿求师傅带走  QQ:1017192108
给加点分 啊,o(︶︿︶)o 唉,本人交流qq472552173  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:15
发表于 2015-12-21 16:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 16:55:50 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,手工精湛,学习了
发表于 2015-12-21 17:49:34 | 只看该作者 �
楼主焊功了得,手机元件细小,能焊上并把机壳盖上了不得。。。。。。
发表于 2015-12-21 18:28:02 | 只看该作者 �
手机元件细小,能焊上并把机壳盖上
发表于 2015-12-21 21:32:00 | 只看该作者 �
多发帖子 +2分
发表于 2015-12-21 22:00:06 | 只看该作者 �
还没修手机真正学,真焊接真是精细活哟,买个排线也用不了多少钱楼主。。。
