查看: 3814|回复: 28
联想 Y410P 奇怪电流声
发表于 2016-2-26 18:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y410P 美版
VIQY0 NM-A031
机器插电源,会有电流声,大约5秒钟时间,
第一次插电源会有,拔下来再插一次就没有,
经确认是喇叭发出的声音,
除此之外,机器一切正常,
大家有没有遇到过这种怪问题,
补充内容 (2016-2-29 23:31):
最新进展,还是没有解决,
但,发现一个情况,
插电源时,指示灯第三个(禁用触摸板)会闪烁,这时有电池声,
而进WIN后正常关机后,再插拔电源,指示灯不会亮,也没有电流声,
发表于 2016-2-26 19:25:29 | 只看该作者 �
换喇叭试试了
发表于 2016-2-26 19:25:56 | 只看该作者 �
喇叭接口出看看是不是接触不好
感觉跟喇叭没有关系吧, 只响5秒钟就停,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:17
发表于 2016-2-26 20:17:46 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2016-2-26 19:25
喇叭接口出看看是不是接触不好
感觉跟喇叭没有关系吧,
发表于 2016-2-26 21:02:00 | 只看该作者 �
个人感觉是喇叭有问题  你可以吧喇叭拔掉试试
发表于 2016-2-26 21:32:21 | 只看该作者 �
要按上电才会有还是待机的时候有?
待机,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-2-26 22:31
发表于 2016-2-26 21:34:23 | 只看该作者 �
把键盘拔掉看看
跟键盘无关,已经拔掉键盘,涛声依旧,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-2-26 22:32
发表于 2016-2-26 22:31:10 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-26 21:32
要按上电才会有还是待机的时候有?
待机,,,,,,,,,,,,,,,,,,,插上电源就有,
开机后一切正常,
待机就有,那就要看声卡那么待机的时候是不是5V待机电压就供过去了,主要还是围绕电压先,芯片可以换一换试试  详情 回复 发表于 2016-2-26 23:11
发表于 2016-2-26 22:32:35 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2016-2-26 21:34
把键盘拔掉看看
发表于 2016-2-26 22:43:25 | 只看该作者 �
不插喇叭试试了
发表于 2016-2-26 23:11:12 | 只看该作者 �
开机后一切正常,
发表于 2016-2-26 23:38:52 | 只看该作者 �
首先楼主一定不是专业维修的人,另外不要把机械异响误以为是电流声。就算是电流声估计告诉了你你也不可能自行解决!去找专业的维修师傅去吧。
呵呵, 喇叭发出机械异响???  详情 回复 发表于 2016-2-27 22:17
发表于 2016-2-27 00:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的是原装电源吗?
90W 125W两个原装电源,情况相同,  详情 回复 发表于 2016-2-27 22:20
发表于 2016-2-27 10:35:43 | 只看该作者 �
会不会和麦克风接口有关系
发表于 2016-2-27 10:38:05 | 只看该作者 �
是不是哪里漏电   修好了没有呢
发表于 2016-2-27 11:44:20 | 只看该作者 �
把功放芯片取了试试
发表于 2016-2-27 11:46:34 | 只看该作者 �
电感也会叫的,要确定清楚
发表于 2016-2-27 11:48:42 | 只看该作者 �
还真没遇到过,插电源的时候声卡还没工作喇叭怎么就声音了,除非是电流串过去的
发表于 2016-2-27 22:17:42 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2016-2-26 23:38
首先楼主一定不是专业维修的人,另外不要把机械异响误以为是电流声。就算是电流声估计告诉了你你也不可能自 ...
呵呵,
喇叭发出机械异响???
知道就知道,
不知道没人勉强你帮忙,
不要故作深沉。。。。。。。。。。。
发表于 2016-2-27 22:20:54 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2016-2-27 00:33
你用的是原装电源吗?
