查看: 4634|回复: 10
[维修经验]
iphone5c听筒维修思路
发表于 2016-1-23 16:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老鸟可以飞过了,开贴帮帮小白第一时间换了总成测试,听筒依旧无声,外放喇叭有生声音,这样可以排除小音频铃声放大了。问题集中在大音频及座子和听筒CODEC_TO_RCVR输出上。
第一时间找到座子J1,看图纸知道31.33脚是听筒输出,打二极管档位测31脚阻值485正常,33脚阻值为0不正常,从电路中可以看到CODEC_TO_RCVR_CONN_N经过电感FL52,测电感一端有阻值另一端阻值为0,那么可以判断出电感已经损坏短接更换都可以,故障到此排除了,板子完美修复,看图看不出电感损坏,用表才能量出来。继续看下去。
再往会找知道CODEC_TO_RCVR_CONN_N通往大音频U21的L7脚
整个听筒输出 U21-FL52-座子J1-前照相排-听筒
那么怎么判断哪一个环节出了问题?
先排除外配-座子J1-电感Fl52-U21,一级一级的排除就可以找到问题在哪里了,如果是进水机器,那么大部分是电感和座子腐蚀损坏比较多,如果阻值正常那么外配和音频U21损坏比较多。
好了,就那么点。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
低凋、进行曲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nmd200 + 1
飞流一刀 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-23 17:57:01 | 只看该作者 �
电感一端对地值为0不是短路吗?
就是哈,想不通是啥情况  详情 回复 发表于 2016-1-23 18:49
发表于 2016-1-23 18:30:46 | 只看该作者 �
作为一个小白,我想对楼主说“我爱死你了!”
发表于 2016-1-23 18:49:25 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2016-1-23 17:57
电感一端对地值为0不是短路吗?
就是哈,想不通是啥情况
发表于 2016-2-4 13:43:22 | 只看该作者 �
应该是1。不是0  。可能是楼输错了
发表于 2016-2-4 17:43:40 | 只看该作者 �
我也有个一样的机器出现同样的问题~~~~ 这就去试试看
发表于 2016-2-6 11:25:32 | 只看该作者 �
很好很好··········楼主的思路很清晰啊
发表于 2016-2-14 15:31:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-2-20 18:28:33 | 只看该作者 �
思路清晰,对我这样的小白帮助很大
发表于 2016-2-22 09:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊阻值为o,怎么电感开路
发表于 2016-2-22 17:07:55 | 只看该作者 �
我也感觉是  啊  阻止为零  不是对地短路啊
