查看: 4034|回复: 7
[海尔]
海尔HT-20328W不显示屏幕一闪一闪
发表于 2016-1-22 18:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我用万能驱动板测试了 ,还是一样  ,    屏的逻辑板上听到咔哒咔哒的声音,  VGH1  对地没阻值 ,  万用表显示器1,    无穷大 ,   是哪里问题呢  ,帮忙分析分析
好了上图了 帮忙分析一下哪里问题呢?  谢谢了
发表于 2016-1-22 18:46:48 | 只看该作者 �
上个图来看一下。哒哒哒响有可能有短路
哦好的 上图给分析一下  详情 回复 发表于 2016-1-22 20:20
发表于 2016-1-22 19:30:41 | 只看该作者 �
点一会儿用手摸逻辑板上各供电电感是否发烫?
发表于 2016-1-22 20:20:43 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-1-22 18:46
上个图来看一下。哒哒哒响有可能有短路
哦好的  上图给分析一下
发表于 2016-1-22 21:31:13 | 只看该作者 �
有响声 应该是电压在响  原因有短路  电感负载变大   承受不住 了快
发表于 2016-1-27 02:24:49 | 只看该作者 �
问题已经解决,参考的本论坛的一篇帖子
发表于 2016-1-27 02:31:56 | 只看该作者 �
一开始以为是逻辑板的问题,原来不是逻辑板的问题,是驱动板的问题,问题解决了 ,参考的本论坛的一篇帖子,   海尔ht-20328w有时点的亮,有是点不亮http://www.chinafix.com/thread-691676-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
这是一个非常好的案例,你可以直接把后面1.8伏电压的电容换掉就可以了,我都是换470UF的。  详情 回复 发表于 2016-2-6 16:34
发表于 2016-2-6 16:34:35 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2016-1-27 02:31
一开始以为是逻辑板的问题,原来不是逻辑板的问题,是驱动板的问题,问题解决了 ,参考的本论坛的一篇帖子 ...
