查看: 9461|回复: 71
[求助中]
显示器灯管坏,去高压保护用得住吗
发表于 2016-1-9 09:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正19寸,一条灯管发红,且开机一亮即灭。
四灯的,只有一条坏,高压去保护用得久吗?
以前实习时都是去保护的,不知道能用多久。
或者把4灯口改成双灯口,用两条灯,有人搞过吗?
再或者换个双灯一体板,只用两条灯管,可以吗?
发表于 2016-1-9 09:22:15 | 只看该作者 �
用不住的,,,,,,,
发表于 2016-1-9 09:25:09 | 只看该作者 �
还是换灯管吧 灯管坏去保护 是不行的
发表于 2016-1-9 09:28:52 | 只看该作者 �
不要偷懒,老老实实换灯管。别给自己惹麻烦
谢谢,为了稳定,已换灯管。  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:50
发表于 2016-1-9 09:31:00 | 只看该作者 �
实在不愿意换就改个双灯 高压条
谢谢,为了稳定,已换灯管。 板是好的,我不想动它。  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:52
发表于 2016-1-9 10:05:55 | 只看该作者 �
去保护只作为确定故障所在,该换的还是要换掉。
灯管的老化是同时的,还是换灯管用的住  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:34
谢谢,为了稳定,已换灯管。  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:53
发表于 2016-1-9 10:33:09 | 只看该作者 �
临时用一下还是可以的,无保护会将来会有更大的损失。
发表于 2016-1-9 10:47:05 | 只看该作者 �
我记得前几天有人发过贴,换的高压板没保护还是怎么灯管短路把板子烧的不轻
为了稳定,还是换灯管吧,反正是同行的,他知道,能报得起价。  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:56
发表于 2016-1-9 12:07:33 | 只看该作者 �
改个LED吧。。。。。最近我碰到一个夏普20寸的显示器,原有的是六灯管的。温度太高了,软排线出问题,由于要给显示器降温,选择了LED的。效果很 好。原来高压部分有噪音也消除了!
这个工程有点大了,19的,报不了。  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:58
发表于 2016-1-9 14:50:55 | 只看该作者 �
谢谢,为了稳定,已换灯管。
发表于 2016-1-9 14:52:28 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-1-9 09:31
实在不愿意换就改个双灯 高压条
谢谢,为了稳定,已换灯管。
板是好的,我不想动它。
发表于 2016-1-9 14:53:02 | 只看该作者 �
谢谢,为了稳定,已换灯管。
发表于 2016-1-9 14:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 14:58:05 | 只看该作者 �
破电容 发表于 2016-1-9 12:07
改个LED吧。。。。。最近我碰到一个夏普20寸的显示器,原有的是六灯管的。温度太高了,软排线出问题,由于 ...
这个工程有点大了,19的,报不了。
改LED也就20多的成本,看你怎么看待问题了。  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:09
换LED的好像也贵不了多少  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:31
发表于 2016-1-9 17:31:02 | 只看该作者 �
hengsu 发表于 2016-1-9 14:58
这个工程有点大了,19的,报不了。
换LED的好像也贵不了多少
发表于 2016-1-9 17:36:59 | 只看该作者 �
不要偷懒了   用不住的  老老实实换吧
发表于 2016-1-9 17:52:40 | 只看该作者 �
还是要换灯管才能用长久。
发表于 2016-1-9 17:58:57 | 只看该作者 �
你还是老老实实的换吧   要是麻烦的话可以和客户沟通下改LED
发表于 2016-1-9 18:48:59 | 只看该作者 �
可以用,但是如果灯管都老化的话用不了多久还要返修
发表于 2016-1-9 21:55:13 | 只看该作者 �
加条双灯的高压板
