查看: 1730|回复: 14
新手修好技嘉880掉电
发表于 2016-2-1 13:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的主板几分钟就掉电,在论坛里看说可能南桥北桥电容短路, 自己就去查周围的电容,真有一个是击穿了, 换上一个一样大小的,测试了几个小时还没掉, 瞎猫碰上死耗子!  大神勿喷
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
易点小弟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 13:46:21 | 只看该作者 �
忘记上图
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-1 13:51:05 | 只看该作者 �
这个一辈子可能碰不到一例,楼主这是运气吧。
运气好,图都没找  详情 回复 发表于 2016-2-1 14:00
发表于 2016-2-1 14:00:08 | 只看该作者 �
运气好,图都没找
发表于 2016-2-1 14:35:09 | 只看该作者 �
这样也行,运气真好
发表于 2016-2-1 14:49:42 | 只看该作者 �
论坛还是很强大的,有不懂得先上论坛搜搜
发表于 2016-2-1 15:20:33 | 只看该作者 �
运气有点不太靠谱哦
发表于 2016-2-1 15:40:04 | 只看该作者 �
技术也不错  厉害
发表于 2016-2-1 16:54:47 | 只看该作者 �
楼主赶快去买彩票
发表于 2016-2-1 17:52:48 | 只看该作者 �
这是在哪个帖子看到啊。。好好学习下
发表于 2016-2-1 20:23:23 | 只看该作者 �
电容短路不会造成开几分钟掉电吧?电容短路会把这个电压给接地,造成这个电压不正常,电压不正常就会不跑码
发表于 2016-2-1 20:57:40 | 只看该作者 �
可信度不是很高    要说电容轻微漏电还靠点谱
发表于 2016-2-1 23:03:44 | 只看该作者 �
运气太好了 下次遇到这样的问题就好解决了
发表于 2016-2-2 13:47:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-2 17:46:07 | 只看该作者 �
论坛还是很强大的,有不懂得先上论坛搜搜
