查看: 4034|回复: 22
[求助中]
asus r500vd开机白屏
发表于 2016-2-26 09:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台asus r500vd是笔记本,能开机,能亮,在出现asus log后无显示,电流不动,刷写官网bios后不开机,刷回去还是老样子。请问各位大虾,这个是哪里的问题,问题不明,未敢乱动。拜谢!
这个白屏不是说是没信号,纯粹的白屏,而是屏幕背光正常,asus的log过了以后就没显示了,啥都没有。左上角也没横杠,也不是暗屏,换过新屏试过了。不是平的问题,刚才表述不清。求助啊!
发表于 2016-2-26 09:31:14 | 只看该作者 �
在线等待中。。。。。。。。。
发表于 2016-2-26 09:37:36 | 只看该作者 �
这个和BIOS没关系了   你换个屏试下呢
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-2-26 09:48:53 | 只看该作者 �
最开始正常?   换屏试一下    试了不行就测屏供电
asus 的log能显示,图像正常,过了以后就无显示了,  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:47
发表于 2016-2-26 09:53:26 | 只看该作者 �
昨天也怀疑屏了。动了几个螺丝没在拆,感觉跟屏没啥关系,开始是能显示的啊,既然大虾都这样看,我先试试吧,
发表于 2016-2-26 10:07:11 | 只看该作者 �
换了新屏,一样的故障,开机显示asus,就白屏,电流不动,证明主板不在运行状态。求助!
发表于 2016-2-26 10:12:39 | 只看该作者 �
这个白屏不是说是没信号,纯粹的白屏,而是屏幕背光正常,asus的log过了以后就没显示了,啥都没有。左上角也没横杠,也不是暗屏,刚才表述不清。求助啊!
发表于 2016-2-26 10:37:16 | 只看该作者 �
那你能不能进BIOS看看呢?能进BIOS你就在BIOS烤一会还会不会白屏?或者是你的机器过LOGO后死机了,才会造成现在的现象
不能,按啥都没反应,不是白屏,是屏无显示。  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:44
发表于 2016-2-26 10:38:32 | 只看该作者 �
应该是屏本身的问题  有些屏开始显示正常用几分钟白屏的都有
换了新屏 了,还是一样 的,在一个这个不是白屏哈,是背光正常无显示  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:45
发表于 2016-2-26 10:44:47 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2016-2-26 10:37
那你能不能进BIOS看看呢?能进BIOS你就在BIOS烤一会还会不会白屏?或者是你的机器过LOGO后死机了,才会造成 ...
发表于 2016-2-26 10:45:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 10:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 10:50:56 | 只看该作者 �
期待大神!
发表于 2016-2-26 11:01:11 | 只看该作者 �
个人觉得 要么是屏 要么就是屏供电3.3V电压不稳定
发表于 2016-2-26 11:19:31 | 只看该作者 �
测下屏供电
测了,有的,屏幕上跟系统坏了有一个横杠在左上角闪是一样的,但是这个没那个横杠。屏供电是有的,郁闷!  详情 回复 发表于 2016-2-26 11:37
发表于 2016-2-26 11:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 12:23:47 | 只看该作者 �
呵呵  你把硬盘拆掉看看呢!说不定是硬盘坏了进不去系统,灰屏    白屏是纯白色的。
啥都拆掉了,裸板,只接了开关和电源线。  详情 回复 发表于 2016-2-26 12:27
发表于 2016-2-26 12:27:40 | 只看该作者 �
啥都拆掉了,裸板,只接了开关和电源线。{:3_50:}
发表于 2016-2-26 12:29:34 | 只看该作者 �
是不是  停在华硕 见面 就不动了
asus 的log有,挺一秒,就没了,啥也没。啥问题啊大神!  详情 回复 发表于 2016-2-26 13:12
发表于 2016-2-26 13:12:17 | 只看该作者 �
大地科技, 发表于 2016-2-26 12:29
是不是  停在华硕 见面 就不动了
