查看: 8304|回复: 27
[三星]
(求助)三星LS22B310,屏幕画面拉长抖动花屏
发表于 2016-2-1 14:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直正常用着,某天忽然花屏,屏幕模糊、上下拉长现实不全、竖条纹、无显示、明暗变换,关掉过段时间开,偶尔能正常现实一小会,慢慢又会拉长、模糊等问题出现。换过屏线还是不好,换别的显示器正常,肯定主机没问题。
哪位高人知道是什么问题?能修不?
发表于 2016-2-1 14:53:29 | 只看该作者 �
是不是刚开始正常,用会儿就慢慢越来越糟糕?
不稳定,也不一定开起来就正常,开的时间长点确实会越糟糕,后面基本花的很厉害或直接黑白混成一团  详情 回复 发表于 2016-2-1 14:55
发表于 2016-2-1 14:55:53 | 只看该作者 �
拆开看过没,屏的可能性较大  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:02
发表于 2016-2-1 14:57:01 | 只看该作者 �
先排除驱动的问题然,如果还是这样的话那你就只能修屏了
换其他屏正常的  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:04
发表于 2016-2-1 15:00:37 | 只看该作者 �
拆开看过没,屏的可能性较大
发表于 2016-2-1 15:00:28 | 只看该作者 �
主机没问题,换别的屏可以正常现实
发表于 2016-2-1 15:02:34 | 只看该作者 �
拆开看过没,屏的可能性较大
自己不会修,没拆过。两年前京东上800买的,大神看看这样如果拿去修修要多少钱  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:03
发表于 2016-2-1 15:03:54 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-2-1 15:02
拆开看过没,屏的可能性较大
屏问题就没什么修头了,在100左右都可以接受。  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:06
发表于 2016-2-1 15:04:24 | 只看该作者 �
换其他屏正常的
换其他屏正常的话,那就是这个机子屏坏了喽  详情 回复 发表于 2016-2-2 17:30
发表于 2016-2-1 15:05:36 | 只看该作者 �
刷下程序看看先
怎么刷?有教程吗?我纯小白  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:06
发表于 2016-2-1 15:06:15 | 只看该作者 �
这种典型屏坏的问题,刷程序也于事无补的  详情 回复 发表于 2016-2-2 17:34
发表于 2016-2-1 15:06:41 | 只看该作者 �
怎么刷?有教程吗?我纯小白
发表于 2016-2-1 15:12:16 | 只看该作者 �
好像是屏有问题,,,,,,,,,
那能修吗?  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:13
发表于 2016-2-1 15:13:09 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-2-1 15:12
好像是屏有问题,,,,,,,,,
那能修吗?
如果真是屏坏了,那不好修  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:14
发表于 2016-2-1 15:14:35 | 只看该作者 �
如果真是屏坏了,那不好修
发表于 2016-2-1 15:26:16 | 只看该作者 �
好像 屏挂了 哦  18.5的 我遇到过 跟你的故障一样
发表于 2016-2-1 16:23:15 | 只看该作者 �
屏挂的可能性大于9用压平机压下
发表于 2016-2-1 16:28:06 | 只看该作者 �
建议不要修了。买个19的新的才多少钱,
发表于 2016-2-1 17:45:32 | 只看该作者 �
MCU程序不对的问题吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-2-1 20:51:45 | 只看该作者 �
可以修   送修吧   百八的  就能修好了
