楼主: 老头子儿
[三星]
(求助)三星LS22B310,屏幕画面拉长抖动花屏
发表于 2016-2-2 17:30:38 | 只看该作者 �
换其他屏正常的话,那就是这个机子屏坏了喽
发表于 2016-2-2 17:34:31 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-2-1 15:06
屏问题就没什么修头了,在100左右都可以接受。
这种典型屏坏的问题,刷程序也于事无补的
发表于 2016-2-2 21:14:20 | 只看该作者 �
刷下程序看看先
发表于 2016-2-3 17:19:13 | 只看该作者 �
有别的屏 可以量一下屏上的电压,有好多组 正压,负压,要是正常 ,就只能换解码芯片(屏尾大芯片)
发表于 2016-2-4 10:31:59 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏好的就是屏啊
发表于 2016-2-4 11:42:52 | 只看该作者 �
逻辑板故障可能性比较大
发表于 2016-2-4 12:28:24 | 只看该作者 �
还是送到维修店维修吧,以免扩大故障
发表于 2016-2-6 10:34:34 | 只看该作者 �
看这情况,基本就是屏挂了,修好的概率不大
