查看: 2611|回复: 7
我的120G固态盘退休了吗?
发表于 2016-1-11 20:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天玩游戏好好的,突然死机,然后蓝屏,然后重启,然后不认盘,进DK发现120G的固态盘只显示了1022MB,瞬间对固态盘不那么有爱了,我存了好多的小电影呀。对于这类问题能修复吗?这类问题怎么造成的呢?
发表于 2016-1-12 21:15:02 | 只看该作者 �
基本上可以放弃了
发表于 2016-1-13 07:57:06 | 只看该作者 �
什么盘啊, 能不能修复主要看是什么主控
发表于 2016-1-14 23:27:58 | 只看该作者 �
能修好小电影也不要指望了。
发表于 2016-2-4 12:41:52 | 只看该作者 �
求助罗老师吧
发表于 2016-2-5 02:08:41 | 只看该作者 �
一、不认盘有可能是硬件故障,也有可能是软件即操作系统故障,建议你可把故障盘当从盘,再用工具软件检查故障盘,看其状态如何再判断。二、120G的固态盘只显示了1022MB,计算方法不同而已,正常的,与是否固态无关。三、如果真是硬件损坏,只要不是闪存损坏,数据是可以恢复的。
发表于 2016-2-5 11:26:33 | 只看该作者 �
重分区试试啊
发表于 2016-2-5 11:42:45 | 只看该作者 �
这个应该好高    先搞个软件测下
