查看: 8135|回复: 151
年前最后一贴,修复两台暗屏。
发表于 2016-2-2 07:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       一想着要回家心情就激动啊,马上要回去了最后一天上班吗,活还真多,一个接着一个,2百收了一个Y460但是暗屏,打开电路,找到屏接口。 发现LVDS_BRIGHT_PWM这个亮度调节没有电压啊,追其来源,来自 是有BRIGHT_PWM这个信号转换的,追BRIGHT_PWM。
         来自EC的34脚。 直接在平接口强行飞3.3v但是还是直接拉低了。看来是EC坏了,直接更换EC完美亮机。
        亮机图 。
         第二个也是暗屏是客户的,快下班了才来。真心的不愿意干啊,可是老板在,不得不接,东芝的C805直接报价300.客户同意,开始拆机。
         打开图纸直奔屏接口 经实际测量发现21脚只有0.5v。直接用镊子短接21,22,屏幕马上亮了。一坨锡上去,完美解决,。
       嘻嘻回家的心情好激动啊
   [fly]原创:lvjingang [/fly]
参与人数 44下载分 +152 收起 理由
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
leizhili1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鸣(leon) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
charliefan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
泉源维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
枫林复开 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-2 07:56:12 | 只看该作者 �
暗屏还是很好修的   第一个换EC是不是太麻烦了点
发表于 2016-2-2 08:27:22 | 只看该作者 �
换EC那个是不是可以直接拉高EC的脚位就可以了.
发表于 2016-2-2 08:54:10 | 只看该作者 �
你的意思是直接把EC的34脚翘起来然后再飞3.3v
发表于 2016-2-2 08:56:38 | 只看该作者 �
需要把EC的那个脚翘起来之后再飞3.3v就行了。
发表于 2016-2-2 09:00:31 | 只看该作者 �
个人觉得不妥,还是你们觉得返修的话会给顾客更好印象?
发表于 2016-2-2 09:05:56 | 只看该作者 �
都说维修是夕阳了,看人家这生意赚的
发表于 2016-2-2 09:10:12 | 只看该作者 �
不错真是快修呀
发表于 2016-2-2 09:11:56 | 只看该作者 �
撬起来  或者割断都可以啊   保证飞过去的不被EC拉低就行了呐
发表于 2016-2-2 09:21:48 | 只看该作者 �
强拉被拉低  我们都是  直接割断  然后拉个电压的
发表于 2016-2-2 09:33:27 | 只看该作者 �
学习啊过年了啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-2 09:43:16 | 只看该作者 �
但是这样不能调节亮度啊
发表于 2016-2-2 09:44:18 | 只看该作者 �
嗯嗯,你们都牛,我向来是追求完美
发表于 2016-2-2 09:48:54 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-2-2 09:44
嗯嗯,你们都牛,我向来是追求完美
哪有时间啊  一天上班时间9.30到 10点才正式开始维修 12点吃饭 五点半又下班了 能有多少时间修 所以有限时间必须这样干 换个EC要找料 我们料不好找 所以咯
发表于 2016-2-2 10:02:49 | 只看该作者 �
是啊!直接割断要省料省时间。
发表于 2016-2-2 10:04:18 | 只看该作者 �
回家前还大捡,新年快乐
发表于 2016-2-2 10:07:27 | 只看该作者 �
你这是把新换上去的EC的34脚也悬空,然后再飞了3.3过去,是吗?
发表于 2016-2-2 10:16:35 | 只看该作者 �
楼主技术很强悍,赞。
发表于 2016-2-2 10:18:56 | 只看该作者 �
这样搞容易返修
发表于 2016-2-2 10:28:12 | 只看该作者 �
像楼主学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严谨灌水
