查看: 15554|回复: 46
苹果A1370 键盘触摸板都不能用
发表于 2012-5-7 14:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台版号是280-2798  10年的   拿过来的时候是能开机进桌面  就是键盘和触摸板完全不能用,拆开 不知道碰了哪里  又可以了,,,,用了一天 第二天 又不行·····  触摸板换也了一样  。。谁碰到过 或修过的···指点下
补充内容 (2014-7-2 13:46):
这台已经搞好了 通病 电阻
发表于 2012-5-8 09:51:21 | 只看该作者
是啊 大搞 搞不亮 就完蛋了 又不熟悉
发表于 2012-5-8 09:28:28 | 只看该作者
我遇到过键盘插上不进系统,拔掉就可以,结果是主板的问题,也不敢大搞,等下搞不亮就赔大啦
发表于 2012-5-8 08:48:46 | 只看该作者
排线接触不行吧。
发表于 2012-5-8 07:40:35 | 只看该作者
是不是哪儿接触不良或者虚焊之类的啊 对了排线查过没啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-8 07:37:25 | 只看该作者
老兄哪来的图纸,能否给兄弟分享一下,QQ:458124640
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-7 15:47:40 | 只看该作者 �
也遇到过 没修好
发表于 2012-5-7 14:09:23 | 只看该作者
上面的图是 接触摸板的 电压都有
发表于 2012-5-8 10:33:42 | 只看该作者
看看是不是供电心片虚焊
发表于 2012-5-8 10:36:28 | 只看该作者
最好换个C面上去试试
发表于 2012-5-24 16:28:43 | 只看该作者
正好在修这问题,但我没图纸,能不能传个来。。谢了。Q38200459
发表于 2012-5-24 18:21:36 | 只看该作者
这个我们师傅包修好!收费300!422034259@qq.com
发表于 2012-6-21 09:09:31 | 只看该作者
我遇到个一样的问题。触摸板换了。第一次进系统键盘,触摸板都好用了 ,但是进第二次就不行了,触摸板换过2个了,每次都一样,供电电压都正常,时钟 数据阻值700多,应该是正常的,有谁知道是怎么回事吗?
发表于 2012-6-21 09:57:19 | 只看该作者
不好搞的,应该是IO坏了吧,苹果的IO没有边框,不好焊啊
发表于 2012-6-24 10:36:44 | 只看该作者
苹果本,自己总是不敢修,呵呵,不过也学习了
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-7-13 17:49:47 | 只看该作者
我也正修到这样的问题,怀疑是H8S,没有料板呀
发表于 2012-7-14 16:17:45 | 只看该作者
好高端的机子啊!!!!
发表于 2012-7-25 13:19:50 | 只看该作者
手上也有一个这个问题,, 让我搞 定了在告诉你们什么问题,,,哈哈,
发表于 2012-7-25 14:00:20 | 只看该作者
首先确认供电和连接正常,试试新的键盘和触摸板,如果不行,换键盘控制芯片,一般在键盘接口附近,不知你的版号是多少,像K17用的是CY8C24794
发表于 2012-8-14 14:01:28 | 只看该作者
以前遇过,今天又接到一台了,这个就控制芯片。还有两个小电阻。换了就好了
