查看: 1586|回复: 12
bios问题还是桥有问题?
发表于 2020-3-13 09:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两块B85 KILLER主板A和B,A是全好的,B呢开始是RT8065坏了.桥的ME供电有1.9V,换掉RT8065后ME供电恢复到1.05V之后呢原机的BIOS跑码到65秒断电,反复上电这样循环。现在的问题是 把A的BIOS芯片插到B上可以亮机但是因为ME数据不对,诊断卡会卡在63有六七秒,然后整个触发到亮机大概十秒.  后来TB买了一份BIOS 刷完后插到A上面也是正常的  触发到亮机 三秒左右。然后重新刷买的BIOS后再插到B上 直接就是回到了跑码到65断电重启反复如此....把我搞的头大了!!B如果桥有问题 那插A的BIOS也应该亮不了机吧!BIOS有问题那插A主板上怎么又没事?有偿请教大佬 指点!!!!
发表于 2020-3-13 10:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个改下就好,b85老板子,搞不定找我
发表于 2020-3-13 18:40:49 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-13 10:20
这个改下就好,b85老板子,搞不定找我
你好 !这个要怎么改?有教程吗》??
发表于 2020-3-13 19:20:00 | 只看该作者 �
lc270533881 发表于 2020-3-13 18:40
你好 !这个要怎么改?有教程吗》??
我是懒汉!不做什么教程,费劲,但是bios可以搞好
发表于 2020-3-14 16:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以解决,,感谢感谢
发表于 2020-3-16 12:58:21 | 只看该作者 �
这个改下就好,b85老板子,搞不定找我
你好!问题重新描述了一下!看看可以解决吗???
发表于 2020-3-16 13:11:43 | 只看该作者 �
不是已经解决了吗?
发表于 2020-3-16 13:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-03-16 13:11
不是已经解决了吗?
没有,,,开始查的说是me数据不对,我以为重新官网分离一份bios就行。结果不行,,,,,,,官网分离bios,以及把me数据分离出来,合成到好的bios里也不行。。
发表于 2020-3-16 13:16:49 | 只看该作者 �
lc270533881 发表于 2020-3-16 13:14
没有,,,开始查的说是me数据不对,我以为重新官网分离一份bios就行。结果不行,,,,,,,官网分离bi ...
原板备份发我看看吧
发表于 2020-3-16 13:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-03-16 13:16
原板备份发我看看吧
好的,晚上吧,,还在上班,感谢感谢
发表于 2020-4-6 00:03:29 | 只看该作者 �
有片华硕的板子也是这样的情况,如果BIOS没有刷上ME模块,能亮机器,但是卡63,如果刷其他论坛下载的部分BIOS,或者是用官网分离的bios,跑到55就一定重启,头大呀。 ASUSB85PROGAMERBAK.rar (4.51 MB, 下载次数: 2)
发表于 2022-2-11 09:12:36 | 只看该作者 �
换桥100%就能正常!
发表于 2022-6-15 23:26:02 | 只看该作者 �
额换桥还是算了吧主板才几个钱啊
