查看: 1359|回复: 2
945主板 FP6301P 芯片可用是什么芯片代换,高手 进来
发表于 2008-12-26 16:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今修一个品牌机945主板,开机不显示,开盖发现北桥和PCI--E显卡有三个电容鼓包,经换后故障依旧,后查发现PCI---E处一个二极管击穿 ,更换后,电压没有,把芯片FP 6301P 拆下后,二极管处电压正常,经对比同样芯片电压,确定此芯片损坏,因没有件,顾求可以代换的芯片,或是 PDF  资料,谢谢了。
发表于 2008-12-26 18:07:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
只能等旧板或料板了!945的料板比较少哦!
发表于 2009-2-16 19:41:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这款芯片可以用6520芯片代换!!!!!!!!!
