查看: 2758|回复: 13
[主板维修]
TA880GB关机变重启,有时不开机维修
发表于 2016-1-21 20:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接主板
开机变重启,有时不开机,断电放一段时间有可以开机,故障不变。 不开机时候测试开机针电压正常
测试到ec开关脚
撬起该脚
果断换掉EC
结果大家都知道了
可以开机关机了。上内存
完工。大家看了有用就加加分,谢谢!
参与人数 8下载分 +32 收起 理由
chenjkko + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1271092608 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
354042539 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhaidem + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永强电子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 15 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-21 20:21:51 | 只看该作者 �
不错,学习了,楼主辛苦了
发表于 2016-1-21 20:36:58 | 只看该作者 �
弱弱的问下为什么要撬起来测试?这不是IO吗?叫它EC?是IO和EC一起的芯片吗?撬起针脚正常电压是多少啊?你测试都是上电下测试的吗?
因为他修习惯笔记本了,所以io他们叫习惯了ec....  详情 回复 发表于 2016-1-21 20:57
发表于 2016-1-21 20:57:39 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-21 20:36
弱弱的问下为什么要撬起来测试?这不是IO吗?叫它EC?是IO和EC一起的芯片吗?撬起针脚正常电压是多少啊?你 ...
这么说笔记本的IO和EC是在一起集成的了?台式机基本都是分开的吧?  详情 回复 发表于 2016-1-21 21:03
发表于 2016-1-21 21:03:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 21:21:00 | 只看该作者 �
台式机IO管理的东西少,笔记本EC 管理多
这个具体要看对应引脚信号定义才知道  详情 回复 发表于 2016-1-21 21:52
发表于 2016-1-21 21:52:44 | 只看该作者 �
这个具体要看对应引脚信号定义才知道
发表于 2016-1-21 23:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还有io附近的103排阻容易出问题导致跑码断电
发表于 2016-1-22 08:43:07 | 只看该作者 �
对于高手维修总是这么简单~~看样你可以当33期班副了
发表于 2016-1-22 08:47:57 | 只看该作者 �
IO问题啊……
发表于 2016-1-22 10:27:26 | 只看该作者 �
焊工真好,看着真漂亮
发表于 2016-1-22 10:46:53 | 只看该作者 �
焊工确实不错啊,应该洗过吧?
IO 芯片更换完成后,肯定要清洗引脚才行。  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:35
发表于 2016-1-22 11:35:36 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2016-1-22 10:46
焊工确实不错啊,应该洗过吧?
发表于 2016-1-22 12:15:06 | 只看该作者 �
这样的问题应该考虑到IO
