查看: 3134|回复: 28
[维修经验]
G41FB 内存不过维修 + BIOS
发表于 2016-1-22 16:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行冒着雨送过来的:  讲工厂里控制机器用的,换板不好换。很急用。让我先帮他看看。
同行讲,他自己在店里换过CPU 内存 电源 就是不显示
自己听了明白是可以触发的板,无短路现象,就直接上电。
结果诊断卡显示:
(02代码)一看就是不过内存。
维修思路:
(1)  查内存主供电。SPD。基电压。负载供电
(2)  SUBUS系统总线
(3)  查内存的时钟和复位(DD3)
(4)  内存控制器的供电,基电压,PG
(5)  数据地址线打值
(6)  刷BIOS
(7)  跟换内存控制器,(桥和CPU)
(8)  I3  I5  I7的要注意CPU
内存主供电:1.5V  正常
内存SPD供电:0V 不正常呀
看来问题找到了。
SPD正常要3.3V 。那就跑线找出来。
这里断线了。难怪OV   那就开干,补线吧。
SPD 3.3V 出来了。  机器显示了。
注意:这板上志强CPU
板的BIOS 还不好找。 那就放上来吧! 版本 1.11的
G41FB V1.11.rar (465.12 KB, 下载次数: 18)
参与人数 7下载分 +38 收起 理由
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-22 16:40:23 | 只看该作者 �
不错,把维修思路都写出来了,这个就是不过内存的总体思路,相信可以帮到很多人
发表于 2016-1-22 17:13:15 | 只看该作者 �
维修思路:
(2)  SUBUS系统总线
(3)  查内存的时钟和复位(DD3)
(4)  内存控制器的供电,基电压,PG
(5)  数据地址线打值
(6)  刷BIOS
(7)  跟换内存控制器,(桥和CPU)
(8)  I3  I5  I7的要注意CPU  楼主写的真好已加分
发表于 2016-1-22 17:14:19 | 只看该作者 �
楼主太厉害    牛呀
发表于 2016-1-22 17:52:49 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-22 17:13
维修思路:
(2)  SUBUS系统总线
  怎么了、  有问题吗?  还是版主有更好的思路?
发表于 2016-1-22 17:54:31 | 只看该作者 �
    这也没什么技术含量
发表于 2016-1-22 17:59:29 | 只看该作者 �
淘宝上很多这种 一套的 修到很多  771的 客户说都是网上买的  改了针脚的
发表于 2016-1-22 18:01:13 | 只看该作者 �
能把维修思路写出来,感谢楼主
发表于 2016-1-22 18:12:02 | 只看该作者 �
    是的。。
发表于 2016-1-22 18:13:08 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-22 18:01
能把维修思路写出来,感谢楼主
   共同学习!!!
发表于 2016-1-22 18:25:03 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2016-1-22 17:54
这也没什么技术含量
那是因为你懂了,所以觉得没技术含量,你知道还有多少人不知道不过内存怎么修吗?你这个思路写出来,帮了很多小白哦
发表于 2016-1-22 18:48:05 | 只看该作者 �
思路十分明确,向你学习
发表于 2016-1-22 19:09:29 | 只看该作者 �
02代码楼主怎么知道是内存不过,是不是根据经验判断的?
发表于 2016-1-22 19:23:53 | 只看该作者 �
不错哦,内存不过维修是有点麻烦
发表于 2016-1-22 19:28:56 | 只看该作者 �
hong1099822616 发表于 2016-1-22 19:23
不错哦,内存不过维修是有点麻烦
  照我发的维修思维 去修。    对你有帮助
发表于 2016-1-22 19:29:16 | 只看该作者 �
这也没什么技术含量
可以啦,高手路过,小手学习
发表于 2016-1-22 19:30:03 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-1-22 18:25
那是因为你懂了,所以觉得没技术含量,你知道还有多少人不知道不过内存怎么修吗?你这个思路写出来,帮了 ...
      还是要多跟你学习
发表于 2016-1-22 19:30:05 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2016-1-22 19:28
照我发的维修思维 去修。    对你有帮助
好的,谢谢,我也是这样修的
发表于 2016-1-22 19:31:53 | 只看该作者 �
    经验判断的。 我一看就感觉是内存了
发表于 2016-1-22 19:42:27 | 只看该作者 �
保险电阻两端靠针太近了
