查看: 7558|回复: 56
[主板维修]
走了弯路的华硕P5G41C-M LX
发表于 2016-1-9 18:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天朋友来,急忙着修好说去玩的 等下客户就要来拿了 先发帖子,上主角
故障:
这边给大家看看这主板,你们觉得这个总线电压有问题吗?
也就是要告诉大家注意的地方 ,我也是被经验害到了,总线电压1.2这个2.2是过高了吧?然后就死修总线,真的是经验害死人,以前没有修到过这个板子这个现象,这次碰到去搞搞发现怎么都不对 修不出来十分钟过去了还修不出来,才想起我原来有一片一模一样的主板对照一下,不比不知道,一比吓一跳,原来这个总线这个主板设计2.2V是正常的,
这个板子真正的故障CPU供电0,这个才是真正的故障,开修,之前的电压都是正常的咯 我就不多说了,现在又朋友来华硕嘛 不是爱坏排阻822嘛杀IC边上的822 我一开始连测都不测了,就想换排阻偷懒,之前还怀疑内存槽底下的324运放边上的822以为它导致了总线高,换了不是还换了324还是一样的总线,就转到CPU去了最后还是乖乖的查条件,EN开启是0
打开点位看到CPU四针边上的三极管PQ5发现C级是0V无误,PQ5的B级链接着PQ4的C级(高电平)导致PQ5导通了拉低EN到地
画了个草图一目了然
结果就是:PQ4换一个就可以了
发帖目的:做维修有时候靠经验是不行的,有的懒偷不了,我之所以会发这个帖子是因为被它害到了走了点弯路,话说回来要不是朋友来应该也不会这么心急,心急吃不了热豆腐,有事故障明明就很简单可是有时候就是被我们的经验给误导了,这是有好板子对比才知道总线2.2是正常的,哈哈,大家周末愉快,吃饭去了。。。有疑问可以回帖
补充内容 (2016-1-10 16:59):
关于大家说我侧错了地方,我发现问题了 确实像大师说的那样,我测到了上管的S级,抱歉抱歉我刚刚再拿起来看下是还有一个PQ145  大家见谅 小弟错了 新手别学我  抱歉抱歉
参与人数 13下载分 +39 收起 理由
354042539 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
黄祺益 + 5
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
某某、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
以后以后 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huahui636 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
yblnm + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-9 23:38:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
xu4915 发表于 2016-1-9 20:52
不可能的。2.2V是上管还有一个是下管1.2V才是总线电压。(不要误会在里面)
你这个说法有可能   楼主可能测到上管D极去了
同意啊,部分华硕g41的总线电压是经过两个管子转换的,在下管s极才是真正的输出电压  详情 回复 发表于 2016-1-18 22:00
呃。。。真惭愧 我不是测到了D 而是测到了上管的S级 PQ144 还有一个下管PQ145,有的主板不是这么设计的 是只有一个管子 这个是有上下管的 哈哈 大师见笑了 我错了  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:00
我确认无误,确实无误,做了这么久维修D S都认不清楚 那不至于的 我现在手上还有好板子 我等下发图以证清白  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-10 13:57:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
总线电压是1.2V,我现在就修着一片这垃圾板,不跑码,电压正常,复位一半
复位一半那么可能后面的东西短路拉低了,有图纸的就一个个排查凶手没图纸就呵呵了,解决了吗  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:57
真的 我手上的这两片主板S级电压都是2.2确认无误,G的电压是5.4 D的电压是3.1,点位图看到的是确实是S应该1。2可是明明板子是亮的 而且使用正常 你这个复位一半是不是真的从这里下手?去内存槽底下有一个324 边上  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:40
发表于 2016-1-9 21:18:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主测下总线的电压,2.2V肯定不对,U受不了!
fsb总线不是在北桥里面的吗  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:58
发表于 2016-1-9 18:37:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
维修不能有半点偷懒,得不偿失,给楼主加分。
发表于 2016-1-9 18:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修经验做好笔记分类整理好,用之前确认好故障板型号再来套用经验才行,
发表于 2016-1-9 18:56:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
总线供电为2.2v正常还是第一次听说
不可能的。2.2V是上管还有一个是下管1.2V才是总线电压。(不要误会在里面)  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:52
发表于 2016-1-9 19:24:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
深深的怀疑   这总线电压2.2V是正常   ?   长这么大   总线电压都是等于或小于1.2   大声吼一句  哥们 脑袋打赌 你绝对是量错位置了   这板子总线电压绝对是1.2V
总线电压一般是1.2V左右正常,这里2.2V推测是总线供电上管D级输入电压。  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:37
发表于 2016-1-9 20:06:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz这还好  前几天修一块V星的h61主板 集显不显示  修了好久 才发现是bios问题   拷机时  用久了会黑一下  但马上又会亮  有时会反复黑亮  别提了
发表于 2016-1-9 20:25:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
总线电压2.2    不可能的事吧    从没听说过  也没看过
测的是上管2.2V下管才是1.2V总线。很多新手会走弯路。  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:53
发表于 2016-1-9 20:35:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
总线位置的测量可能不完全对
发表于 2016-1-9 20:39:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你那管子画错了,。。
其实楼主是按照实物的脚位画的  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:52
发表于 2016-1-9 20:52:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
neco 发表于 2016-1-9 18:56
总线供电为2.2v正常还是第一次听说
你这个说法有可能 楼主可能测到上管D极去了  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:38
发表于 2016-1-9 20:53:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-1-9 21:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是楼主测错地方了,还是真的2.2V
发表于 2016-1-9 21:16:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
科技日渐益进。每天都有新技术,,,这还真不能偷懒   查资料去
发表于 2016-1-9 21:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
总线2.2V  最后开机显示后还是2.2吗 会不会到1.2
开机显示应该是1.2V,如果是2,2V的话,CPU肯定会烧毁。  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:44
发表于 2016-1-10 00:39:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的图是反着画的,我顺着画了一张。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
一个别致的疯子 + 1
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 00:41:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关于总线电压,你测到的2.2V不是总线电压,总线电压是通过PQ145把你测到的2.2V降压面1.2V
发表于 2016-1-10 09:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主不是先测 内存供电正常 在测CPU供电的吗?  不是按上电顺序修的?
正常测量顺序应该是内存-桥-总线-CPU,可能是楼主忽略了前面内存和桥单元主供电电压输出测量过程。  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:41
发表于 2016-1-10 13:21:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术不错。一般我修不好。
