- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-12
- 精华
今天接手了同行拿来的一块华硕P8Z77-V LX2,亮机USB过流保护 华硕通病,论坛的都说822和472这两电阻爱坏,可是找了半天主板,822的找到的位置一大把,而472的来来去去就得那么几个,由于没有图纸,在论坛下了点位图也打不开,所以只能盲查了,把472和822都量了一遍,发现都是好的,浪费时间!!
为了更快修好,论坛又有人说bios问题,于是在论坛的一位大哥那里说能亮机的BIOS,狠下心下载回来刷一遍了,居然可以进BIOS了,以为好了,断掉电重启一下又是原故障。
由于没有图纸情况下,根据经验,用万能表跑电压了跑线路了,终于发现USB#OC都是跑到这处上集合
,经测量,,472电阻(当然它没有坏的)和822这处有问题,
,查到一只脚没有5v电压的,肯定是主板断线了,哈哈,断线就好办,,把旁边的脚位短接就可以了,图片里放大可以看到
由于USB#OC有6条信号到这里,怎么只得一个472电阻呢?亮点就在这里,经测量验证,靠近南桥这里的103电阻也是USB电流信号处,怪不得找半天没找到信号位置!!!!所以我要发帖来更正其他贴中没有提示到103电阻也参与的。
同时为了大家以后碰到这主板更快维修,我用图把电压表明分享给大家,如图:
