查看: 4538|回复: 2
[维修资料]
什么是电脑拖机卡?电脑拖机卡工作原理及安装步骤
发表于 2016-1-19 15:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电脑拖机卡是由主板、CPU、电子硬盘、机箱和电源、特定的嵌入式系统组成,外观和小电脑一样!一个服务器理论上可以拖2-100个用户,每增加一个用户都需要一台电脑拖机卡,一个用户是用一个电脑拖机卡,一个显示器,一套键盘鼠标就组成一个用户。采用电脑拖机卡方便管理,节省了大量的硬件成本和维护费用,从而提高了工作效率。
  Windows应用软件,而无需要复杂又昂贵的标准计算机。先在主计算机上安装免费随机软件,利用交换机/路由器/集线器设备通过网线把主计算机和LD电脑拖机卡设备连接起来。
电脑拖机卡工作原理
  PC 变得如此强大,特别是系统的可利用资源。为了更充分地利用这种技术资源,每个电脑拖机卡更有效地访问如此强大功能的PC 。通过 NComputing 的 UTMA 技术可以增强 Windows 的多用户功能,每一个电脑拖机卡都可以做为独立的 PC 终端运行而不会影响到其它的终端及整体运行,为每一个用户创造了独立和安全的使用环境。
  电脑拖机卡利用计算机的额外的运算特点,家庭用户可以上网和办公同步进行而不会再为计算机而争吵。你也可以用电线(带有家庭插槽转换器)代替 CAT5 网线。
  利用电脑拖机卡,电脑共享器解决方案,您可以让多位用户独立、同时运用一台主机的软、硬件资源和所有外部设备资源,进行网上冲浪、网络游戏及ASP、Instant Messenger(即时通信)、Private E-Mail(私人电子邮件)等互联网应用,还可以用于Office套装软件、半多媒体等任何Windows应用软件,而无需要复杂又昂贵的标准计算机。
  先在主计算机上安装免费随机软件,利用交换机/路由器/集线器设备通过网线把主计算机和电脑拖机卡设备连接起来。若在主机配置范围内添加一台工作站,您只需要为工作站添加如下设备:显示器1台,电脑拖机卡设备1台,键盘和鼠标各一只,就可以获得与主机完全一样的Windows运行环境。
系统要求:
  CPU :英特尔® 奔腾® 4 2.0GHz 或以上处理器(强调:多线程技术)
  内存: 512 MB 或更大内存
  每一个工作站可接键盘,鼠标,显示器和扬声器
  连接多个工作站于主机的 100MB 快速以太网开关式 HUB (或 1 对 1 时用交叉)
电脑拖机卡安装分为二个步骤,为硬件安装和软件安装两种:
  一、硬件安装:介意使用品牌键盘和鼠标,全部为PS2接口的(圆口)显示器为17LCR或CRT,部分使用15,不支持15以下的显示器。
  1.打开主机箱,查看主机内PCI设备,把拖机卡(8/32/64/128/256/512M)产品从包装内取出。然后取下主机PCI位置的档板或档板,然后把PCI拖机卡插入到主机的PCI设备中,用VGA延长线接到显示器上。然后用USB延长线把加密狗或是多媒体盒子接到键盘和鼠上,接好后,查看,一定要保证硬件的统一性。
  2.然后找开主机,在BIOS中,把PCI启动设置成AGP优先启动。如果没有这个选项,说明主板某些功能不键全,或是主机不是品牌主板,为杂品牌。
  3. 然后进入系统,分别安装相应的驱动,如一次安装不成功,请安装二次或三次,这种情况在一拖多的情况下有可能出现。安装完驱动后一定要重启。
  4.重启后,进入桌面,在桌面点右键,找属性,看设置里面,将会有拖出数目的显示器,分别将他们设置成相应的参数,以17为例1024*768 75,一定要把将WINDOWS桌面扩展到显示器上,这是关键的一步,设置好后,相应的显示器就会亮,只有桌机,其它的都没有。这为正常现象。
  5.然后看看键盘,有没有三个灯同时亮,同时闪或是同时灭的情况,如有,请换相应的键盘,表明键盘不兼容,安装将不能继续。然后分别试键鼠能不能在主机上工作,可以打开一记事本来操作。
  6.主机开机后,就会出现配置界页,点下确定后,在相应的显示器上按确定下,重启就可以用了,到些为至,配置完成,可以独立工作了。
  看完上面的资料,相信大家对电脑拖机卡有一定的了解了,其实只要深入了解,就会发现这个外形与电脑十分相像的电脑拖机卡,是一件十分有用的东西,尤其是对于如今的二十一世纪,对于效率的要求越来越高,而且在处处使用电脑,电脑拖机卡就是帮助你提高工作效率的小助手。
发表于 2016-1-19 16:14:05 | 只看该作者 �
曾就修到过  就是个迷你主机!  质量嘛  就那样!性能嘛  我就不表示了;
发表于 2016-2-5 11:07:13 | 只看该作者 �
新鲜的知识,可以作为涨能力啊
