查看: 6895|回复: 10
OPPO R15X开机10秒后自动关机,无法进入系统故障维修
发表于 2020-1-1 13:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】: OPPO R15X
  【故障现象】:开机界面自动关机
  【维修过程】:收到同行发来的一台oppo r15x故障描述为开机10左右自动关机,无法进入系统。
  首先这种卡LOGO,重启,自动关机类的我们首先必须排除为软件问题,因为这是同行发来的机器一般都是排除过软件问题了,我们首先进入REC模式,在这模式下并未出现自动关机的情况。
  里面有一个在线更新选项,我们点击它,然后它就会提示正在搜索WLAN。
  显示搜索WLAN,也就是正在打开WiFi,让WiFi芯片工作,但是过两秒就立马关机了,多次尝试都是这样,在打开WiFi的时候立马就关机了,我们也可以认为,主板WiFi功能有短路的情况,导致在开机的时候,当系统在自检WiFi的时候出现了自动关机的情况,当在REC模式下选择在线更新,系统尝试打开WiFi的时候出现了自动关机的情况。所以我们取下主板,找到WiFi区域,去掉屏蔽罩,测量WiFi芯片周边电容。
  WiFi周边电容测量到阻值为17,阻值明显不正常,由于阻值不是完全接地所以我们考虑为芯片问题,如果是完全接地我们考虑为电容问题,接下来我们直接取下WiFi芯片。
  再次测量阻值:
  阻值恢复正常,接下来我们直接开机,机器已经完美进入系统了,接下来换上新的WiFi芯片。
  开机测试WiFi:
  机器已经完美修复,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-3 09:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换wifi不解绑吗
发表于 2020-1-1 20:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须赞一个
发表于 2020-1-1 14:30:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,值得学习
发表于 2020-1-1 16:43:12 | 只看该作者 �
图呢,上图呀兄弟,不说图纸了主板照片来两张噻,不然像我这样的小白,连WIFI芯片在哪里都不晓得哦
上面不是有图片吗?  详情 回复 发表于 2020-1-2 23:18
发表于 2020-1-2 10:06:32 | 只看该作者 �
赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-2 23:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面不是有图片吗?
发表于 2020-1-3 09:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2020-1-3 10:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,值得学习
发表于 2020-1-4 12:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修安卓机就怕没有芯片
发表于 2020-1-9 09:32:26 | 只看该作者 �
都是大神 值得学习
