查看: 3336|回复: 8
三星500RH-X04WIN10装WIN7
发表于 2015-12-31 17:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿了台500RH过来装系统,研究了老半天,新的机子BIOS就是不一样。开机按F2进入BIOS。点到BOOT ,把secure boot control (安全启动控制)改为off.选择OS Mode ,选择CSM OS.  fast bios mode也改为off. F10保存。开机按F10选择 。后面的你懂的
发表于 2015-12-31 19:06:55 | 只看该作者 �
早就是这样了,没什么不一样
发表于 2015-12-31 20:45:21 | 只看该作者 �
是先进一点,相当于一个微型系统了。
发表于 2015-12-31 20:49:33 | 只看该作者 �
这个早就有啦  百度查下再装就好了
发表于 2016-1-1 23:13:23 | 只看该作者 �
我才  没见过  现在怎么这么多这些个不好装系统的 老是尴尬有时候装不进去
发表于 2016-1-9 02:52:36 | 只看该作者 �
学习了不错哦
发表于 2016-1-9 03:07:32 | 只看该作者 �
三星的BIOS啊,收藏了
发表于 2016-1-9 08:05:29 | 只看该作者 �
确实以前有装过 感觉最难的还是三星的
发表于 2016-1-9 10:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普有个机器没法搞
