查看: 806|回复: 4
[求助中]
天选一代进系统显卡供电显示蓝屏,进系统立马打开gpuz又能正常工作
发表于 2024-10-12 00:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台天选4800 2060 故障现象进系统大概十几秒蓝屏,最后发现是显卡供电消失导致的,换了显卡,供电管理芯片,刷了bios都没用,似乎也没掉件,后面折腾半天发现进系统立马打开gpuz就能正常使用,这下更迷惑了,有没大佬指点一下,
发表于 2024-10-13 12:58:36 | 只看该作者 �
系统换了吗
换了........  详情 回复 发表于 2024-10-13 21:50
发表于 2024-10-12 12:22:42 | 只看该作者 �
换掉显卡全部供电的MOS管
还是不行,,  详情 回复 发表于 2024-10-13 07:07
发表于 2024-10-13 07:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2024-10-12 12:22
换掉显卡全部供电的MOS管
还是不行,,
发表于 2024-10-13 21:50:33 | 只看该作者 �
换了........
