查看: 8344|回复: 30
技嘉GA-H61M-DS2不触发
发表于 2015-12-23 14:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-DS2不触发。客户拿过来一块板子说是按开关没有反应。板子拆下来之后,换上自己的电源、CPU还是不触发。短接之后风扇还是不转。拔掉电源和CPU测量12V短路。12V短路修好之后,安装后CPU和电源。还是不转,强制也是不转,但是12V没有短路。现在真的不知道怎么弄了,哪个大神遇见这个问题??????????
发表于 2016-1-7 23:00:45 | 只看该作者 �
电池没电了傻小子
发表于 2015-12-23 15:50:04 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-12-23 15:44
修好12V的强制上电还不转  说明还有短路 还是保护了 你是不是还有没有修好的  你下掉12独立CPU供电试下 看 ...
12V、5V、3.3V测了都没有短路,而且3VDUAL待机电压也有,至于CPU供电芯片好像没有关系,CPU供电也没有短路
那你说强制上电都上不了 那不是还是有问题?就算12V短路了 拔了12的 还是可以强制上电的 还是不行 说明还有短路 或者绿线都断了 不然咋会强制都不能开呢?是吧  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:08
头像被屏蔽
发表于 2015-12-23 14:40:42 | 只看该作者 �
其他电出来没嘛
待机、开关、COMS电压都有  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:50
发表于 2015-12-23 14:48:34 | 只看该作者 �
修待机咯
这个是没有待机电压吗  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:18
发表于 2015-12-23 15:10:40 | 只看该作者 �
测量PCIE吧0脚有3.3没有
发表于 2015-12-23 15:13:05 | 只看该作者 �
电源管理芯片你测过没有?
发表于 2015-12-23 15:18:20 | 只看该作者 �
这个是没有待机电压吗
发表于 2015-12-23 15:29:06 | 只看该作者 �
查待机正常不? 查32M晶振是否有压差,跑PS-ON线路,一步步来
[attachimg]986043[/attachimg]就经过了一0阻值的电阻,测了一下也是O阻值,测量这个电压有3.3V  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:09
发表于 2015-12-23 15:44:20 | 只看该作者 �
修好12V的强制上电还不转  说明还有短路 还是保护了 你是不是还有没有修好的  你下掉12独立CPU供电试下 看看会不会转
12V、5V、3.3V测了都没有短路,而且3VDUAL待机电压也有,至于CPU供电芯片好像没有关系,CPU供电也没有短路  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:50
发表于 2015-12-23 15:47:51 | 只看该作者 �
日这板好的才70块钱,还值得修?
像这种问题还是我第一次遇见,如果强制风扇不转的话,都是12V短路,可是12V没有短路呀。 如果修好了,下次就知道怎么修了  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:12
发表于 2015-12-23 15:50:50 | 只看该作者 �
待机、开关、COMS电压都有
发表于 2015-12-23 16:03:18 | 只看该作者 �
换换换、、、、、、
像这种问题还是我第一次遇见,如果强制风扇不转的话,都是12V短路,可是12V没有短路呀  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:11
发表于 2015-12-23 16:08:10 | 只看该作者 �
jinzhao7758521 发表于 2015-12-23 15:50
12V、5V、3.3V测了都没有短路,而且3VDUAL待机电压也有,至于CPU供电芯片好像没有关系,CPU供电也没有短 ...
可是IO上107脚PSON有3.3V电压  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:20
发表于 2015-12-23 16:09:33 | 只看该作者 �
您好,你有图纸吗我的型号和你的一样啊  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:55
发表于 2015-12-23 16:11:28 | 只看该作者 �
leeway123 发表于 2015-12-23 16:03
换换换、、、、、、
发表于 2015-12-23 16:12:17 | 只看该作者 �
xsfh 发表于 2015-12-23 15:47
日这板好的才70块钱,还值得修?
如果修好了,下次就知道怎么修了
发表于 2015-12-23 16:20:03 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-12-23 16:08
那你说强制上电都上不了 那不是还是有问题?就算12V短路了 拔了12的 还是可以强制上电的  还是不行 说明 ...
如果POSN是低电平的话风扇肯定会转,我还测量了IO的PANSWH、PWRON、SUSB都是高电平3.3V  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:23
发表于 2015-12-23 16:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 22:07:04 | 只看该作者 �
不触发 只有按照时序一步一步查
短路查出来了,是12V黄线短路。只是还没找到那个东西坏了  详情 回复 发表于 2015-12-24 08:55
发表于 2015-12-23 22:50:39 | 只看该作者 �
你这个问题还是主板保护了   不是电源保护 重点查主板的待机
