查看: 4645|回复: 20
[宏碁]
宏基X203H 显示器插电源电源灯没反应
发表于 2016-1-2 18:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基X203H  插电源  电源指示灯不亮   等大约半分钟后就亮了       蓝色的灯可是屏幕不亮   有时候自己就好了   能正常显示    但是不能拔掉电源    拔掉电源后在插上就又成那个样子了   电源指示灯蓝色一直亮着  按开关键不管用
发表于 2016-1-2 19:06:09 | 只看该作者 �
拆开看了没,听起来像电容
可是我换了新的电源还是不行,难道是驱动板上的电容坏了  详情 回复 发表于 2016-1-2 19:43
发表于 2016-1-2 19:15:21 | 只看该作者 �
查查电源板可有电容鼓了没
我换了新的电源了,和电源没关系了 ,可还是不行  详情 回复 发表于 2016-1-2 19:43
发表于 2016-1-2 19:43:18 | 只看该作者 �
好运2010 发表于 2016-1-2 19:15
查查电源板可有电容鼓了没
发表于 2016-1-2 19:43:58 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-1-2 19:06
拆开看了没,听起来像电容
发表于 2016-1-2 19:52:08 | 只看该作者 �
好歹也拆开来看看呶
发表于 2016-1-2 20:02:30 | 只看该作者 �
呵呵,拆机换供电滤波电容
驱动板电容  详情 回复 发表于 2016-1-2 21:36
发表于 2016-1-2 21:36:07 | 只看该作者 �
情缘科技 发表于 2016-1-2 20:02
呵呵,拆机换供电滤波电容
驱动板电容?
是滴,你这个显示器不是外接电源吗?如果是那就是12v供电傍边的电容  详情 回复 发表于 2016-1-3 09:00
发表于 2016-1-2 22:42:40 | 只看该作者 �
先刷个程序看看。
发表于 2016-1-3 00:38:04 | 只看该作者 �
刷程序   找不到呀   宏基X203H的程序找不到
发表于 2016-1-3 09:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-3 09:01:44 | 只看该作者 �
驱动板上有电容失容了
可是全换了电容没用呀,故障依旧  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:32
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-1-3 13:36:56 | 只看该作者 �
你查一下驱动板的供电出来了吗
发表于 2016-1-3 23:32:33 | 只看该作者 �
情缘科技 发表于 2016-1-3 09:01
驱动板上有电容失容了
可是全换了电容没用呀,故障依旧
那就只能出啊程序了,驱动板有问题了  详情 回复 发表于 2016-1-4 12:02
发表于 2016-1-3 23:41:45 | 只看该作者 �
听楼主开始描述的故障是像电容   不过换了电源板还是一样的   就只有换驱动板了。有成像IC可以先换一个试试。
已经解决了 谢谢维修高手们的分析 不是电容的问题 我已经分享了 发帖了  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:29
发表于 2016-1-4 09:15:49 | 只看该作者 �
我怀疑是驱动板的问题。
你猜对了, 解决了 , 分享了 发帖了  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:29
发表于 2016-1-4 12:02:45 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2016-1-3 23:32
可是全换了电容没用呀,故障依旧
那就只能出啊程序了,驱动板有问题了
解决了 分享了 发帖了  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:30
发表于 2016-1-4 16:29:16 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-3 23:41
听楼主开始描述的故障是像电容   不过换了电源板还是一样的   就只有换驱动板了。有成像IC可以先换一个试试 ...
发表于 2016-1-4 16:29:50 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-1-4 09:15
我怀疑是驱动板的问题。
你猜对了,  解决了   ,  分享了   发帖了
发表于 2016-1-4 16:30:20 | 只看该作者 �
情缘科技 发表于 2016-1-4 12:02
那就只能出啊程序了,驱动板有问题了
解决了     分享了   发帖了
