查看: 3819|回复: 9
华擎h61m-vs4主板不能正常亮机求助
发表于 2016-1-2 13:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎h61m-vs4主板开机看不见开机画面,有时候等几分钟能正常进桌面运行,有时候又不能开机。请问各位大神,这是啥问题啊。
发表于 2016-1-2 14:29:07 | 只看该作者 �
是用的核显吗?换个cpu试试,或者刷BIOS,再看看VGA接口的阻值正常不
发表于 2016-1-2 14:41:55 | 只看该作者 �
用核显独显都一样,接口正常,没刷BIOS,等下刷个试试
发表于 2016-1-2 14:55:08 | 只看该作者 �
开机键按下之后直接进BIOS设置界面 看看能不能出画面
关键是进不了bios啊  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:18
发表于 2016-1-2 15:18:38 | 只看该作者 �
关键是进不了bios啊
发表于 2016-1-2 16:05:29 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,不过你说独显都一样,看看PS/2  因为有修到过,P2/2引起显示供电的问题
发表于 2016-1-2 20:37:26 | 只看该作者 �
先查供电吧……
发表于 2016-1-2 20:41:55 | 只看该作者 �
VGA线或者显示屏吧   你最好换试试
发表于 2016-1-3 01:27:31 | 只看该作者 �
这个故障照时序修就可以了,按下开关之后看下哪些供电信号还没出来,都出来了就刷个BIOS看看
发表于 2016-1-3 10:05:06 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,开机logo都没有吗
