查看: 2196|回复: 3
世纪之星输出不对
发表于 2009-2-11 22:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
世纪之星绿黑正常,紫色的也有5V,短接绿黑后,红、黑达7V,12伏的只有两三伏,测滤波电容电压有个达到220,有个才140V,是怎么回事,求助。
发表于 2009-2-11 22:59:24 | 只看该作者 �
检查电容  整流桥
发表于 2009-2-11 23:09:26 | 只看该作者 �
电我换了两个新的,整流桥我换了个二极管
发表于 2009-2-12 07:32:50 | 只看该作者 �
检查两只均压电阻是否有一只开路,如果两只电阻没问题,就要换两只大电容了
