查看: 1785|回复: 8
HPV3000集显遭雷劈维修案例
发表于 2015-12-28 17:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPV3000集显遭雷劈维修案例
  机型:v3000
  故障:机子遭雷劈了、接电电源大短
  快速拆机后测L20和L21均对地短,目测主板网卡接口附近的PCB线都被烧断。网卡肯定是挂了,直接拆掉后将L20和L21电感一段挑起打对地阻值测出南桥也挂了,拆!拆下南桥后再测,最后测出北桥1D05V_S0对地短也挂了。接着拆!
v3000 图一
  再测主板上均无短路,直接从料板上拆南桥和北桥植球上BGA,冷却后打阻值基本正常,接直流电源待机基本正常,也能触发上电,但电流上到0.6左右就不动了。还有一个问题是不能二次触发,先看看不能二次触发吧!接直流电源后触发关机后测EC的工作条件都满足,二次开机的瞬间测EC的39脚SB_PWR_BTN#没有下拉脉冲。
v3000 图二
  直接从料板上拆了个EC更换后二次触发正常,但电流到0.6左右不动,测整机的电压都正常,测CPU复位也正常产生,心想雷击的机子南北桥都挂了,北桥的1D05V_S0对地短了估计CPU也好不到哪里去,找了个测机的U装上测试电流一路小跑,接屏亮机。大的问题都处理完了,该看看网卡了,从料板上拆网卡装上后将网卡接口的断线飞上。装机测试!能进系统电池却不能充电,系统下无法识别电池,待机也没有充电电流,确定电池是好的,于是拆了接着修,测电池接口的各个引脚发现问题。
v3000  图一
  电池接口的第5脚KBC_SDA0对地阻值偏低,追查其原因测RN72正常,测D24也正常,将EC的164脚挑起后阻值恢复正常。看来拆机的东西也不能全信,在找个拆机的EC装上接直流电源,充电电流出来了。电池接口的4脚和5脚间隔一小段时间都有脉冲波形。进系统测试正常,此机修复!
  以上是关于HPV3000集显遭雷劈维修案例的介绍。
  本文转自网络
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
jinbu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dayexww + 1
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
头像被屏蔽
发表于 2015-12-28 17:27:56 | 只看该作者 �
fdghfdsfheswrywe4ryew
发表于 2015-12-28 17:30:03 | 只看该作者 �
真是艰难的维修啊。
发表于 2015-12-28 20:10:45 | 只看该作者 �
注意是技术好,不过价值不大,买一个主板也不贵
发表于 2015-12-29 09:39:40 | 只看该作者 �
这样修下来得收多少钱啊,换这么多东西,收高了客户肯定不修了
发表于 2015-12-30 18:11:46 | 只看该作者 �
gaoshou    ya
发表于 2015-12-30 18:30:03 | 只看该作者 �
看得出楼主技术一流,那么老的机器坏那么多还修出来了
发表于 2015-12-30 18:42:05 | 只看该作者 �
              雷劈的坏了很多啊,但楼主后面写着,本文转至网络,什么意思。。。。。
发表于 2015-12-30 19:17:15 | 只看该作者 �
good yaaaaa
