查看: 2960|回复: 4
联想LCD黑屏`没有灯光`
发表于 2009-2-13 22:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天有客户拿来一个联想LCD的显示屏`开机正常,灯亮``就是屏幕黑黑的,仔细一看,里面都有显示``就是背景灯不亮,不知道换灯要多少钱?没有试过```还有高压板换一个也是多少``
有人换过吗?麻烦给个价格,谢谢`````````````````
发表于 2009-2-15 00:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
坏了不包,100快换灯管,包就要200了,其中100是保险费,呵呵。
高压板么60
发表于 2009-2-15 23:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这边一般是80元,有的同行才开30元。超级郁闷。
发表于 2009-2-16 00:20:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收费准则,因应各地的消费力以及维修人员的价值观而定,所以,这个还是自己拿主意为好。
    至于某些同行出到30元的价格,这个因人而异,你自己试想一下,要花多少时间,成本,还有不可预见的风险,如果你把这一切算清楚之后,如果你觉得30可做的话,你也可以做,甚至你觉得20可以做的话,你也可以收20,
    我们那边电脑城的,一般是80-120不等,我自己的角度,把刚才的各项算了一下,我认为19宽的,我保6个月,最少150,我会一次4根全换~~~~~~~~~
发表于 2009-2-16 15:39:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该收费在80-120之间,高压在50-80之间
