查看: 1787|回复: 7
[MACBOOK]
MA8 DA0MA8MB6E0板子故障疑问??
发表于 2015-12-21 20:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:MA8 DA0MA8MB6E0板子
故障:待机测试公共点1.3左右一直跳动,3V5V电感只有0.7左右也是一直跳动。
故障维修好了,最后查出来是3V5V供电芯片出了问题,更换一个就正常了。
疑问:我在维修过程中,测试了一下隔保电路中的mos管,发现这个mos管G极电压有19V。我想问一下各位大神,这个19V怎么产生出来的,还有3V5V芯片供电是在公共点取得,怎么会导致G极出现19V电压。 搞不明白,请各位大神赐教!!
发表于 2015-12-21 21:45:53 | 只看该作者 �
没有些图,不好回答,是不是保护呢?
发表于 2015-12-21 21:50:38 | 只看该作者 �
PQ52不能导通,所以隔离管G极电压为19V
我是想知道什么导致的G极会有19V  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:18
发表于 2015-12-22 12:18:39 | 只看该作者 �
我是想知道什么导致的G极会有19V
发表于 2015-12-22 12:49:20 | 只看该作者 �
适配器模式下,来自充电芯片转换的ACOK为高
                           BL/C#来自EC,定义为高
                           D/C#来自EC,定义为高,不论高低PQ56都是截止状态。
所以ACOK-1顺利导通PQ52拉低隔离管的G极
可是测试后点公共点有1V左右的电压啊??  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:18
发表于 2015-12-22 17:18:38 | 只看该作者 �
                           BL/C#来自EC,定义为高
发表于 2015-12-30 16:02:31 | 只看该作者 �
我想知道这是什么机器哦
哟 不好意思,上面的苹果笔记本弄错了,好像是神州的机子。  详情 回复 发表于 2015-12-30 19:29
发表于 2015-12-30 19:29:17 | 只看该作者 �
272868655 发表于 2015-12-30 16:02
我想知道这是什么机器哦
