查看: 8015|回复: 9
[求助中]
联想Y50-70奇葩不充电
发表于 2015-12-25 09:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想Y50-70不充电  先接电池再接电源 充电大电流  ,先接电源再接电池充电一切正常 ,隔离保护没问题也换了两边了  充电管芯片业换了   因为充电大短路所以没有考虑软件这一块  来的是2手机机器  BIOS被人刷了
发表于 2015-12-25 09:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
充放电管 查查看是不是击穿了
你没有看帖子  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:17
发表于 2015-12-25 10:00:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵,我也遇到过一台华硕的。电池先插上,电源关掉,插上电源,再把电源打开,这样尼玛会瞬间大电流短路!其他方式开机都正常。。。
你的修好了没有啊  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:17
发表于 2015-12-25 10:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谁的青春不犯二 发表于 2015-12-25 10:00
呵呵,我也遇到过一台华硕的。电池先插上,电源关掉,插上电源,再把电源打开,这样尼玛会瞬间大电流短路 ...
你的修好了没有啊
发表于 2015-12-25 10:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
死亦无悔! 发表于 2015-12-25 09:55
充放电管 查查看是不是击穿了
你没有看帖子
我说的是充放电管 你换的是芯片啊!  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:43
发表于 2015-12-25 10:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有没有人修到过这问题啊  在线等待啊   版主 啊   来帮忙分析一下吧
发表于 2015-12-25 11:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我说的是充放电管 你换的是芯片啊!
换过了 跟芯片一起换了 没有用  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:22
发表于 2015-12-25 11:55:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源口进来的隔离管软击穿可能,换了再试。
没有击穿 但我也换了2次 如果击穿了根本就不能充电 我这机器先接电源在接电池是能充电的  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:23
发表于 2015-12-25 12:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
死亦无悔! 发表于 2015-12-25 11:43
我说的是充放电管 你换的是芯片啊!
换过了    跟芯片一起换了  没有用
发表于 2015-12-25 12:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
