查看: 3436|回复: 13
[求助中]
戴尔E5520 (P15F) EC型号,
发表于 2015-11-5 15:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板号,10ELT15F001-A    KRUG 15谢谢了,
发表于 2015-12-9 21:46:51 | 只看该作者
型号是 MEC5055-LZY-2  估计现在你也用不上了。。
发表于 2015-11-5 16:28:41 | 只看该作者
这不是ec吧
这个机子很新的, 旁边还有个晶振  详情 回复 发表于 2015-11-5 16:45
发表于 2015-11-5 16:45:50 | 只看该作者
这个机子很新的,
旁边还有个晶振
晶振 在哪里?没看见啊  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:37
时钟芯片吧  详情 回复 发表于 2015-11-5 16:48
发表于 2015-11-5 16:48:26 | 只看该作者
发表于 2015-11-5 16:48:35 | 只看该作者
找个图纸看看  就是不清楚这个EC带不带程序
发表于 2015-11-5 17:37:09 | 只看该作者
发表于 2015-11-8 09:17:21 | 只看该作者
看来这一时间是找不到一样的机子了,只能退货了、
发表于 2015-11-18 09:20:43 | 只看该作者
确实 这个机器没有图纸 无语了
发表于 2015-12-14 11:29:34 | 只看该作者
mec5055-lzy-2
机子拿走了,不过还是要感谢帮忙的老板,好人有好报  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:37
发表于 2015-12-14 16:37:42 | 只看该作者
发表于 2015-12-14 17:19:04 | 只看该作者
有图纸吗 可以对着图纸啊 没有的话回复里面有人回复了 你看下有无可能
发表于 2015-12-14 18:42:18 | 只看该作者
下个图纸看看就知道了
发表于 2015-12-23 16:56:55 | 只看该作者
这个ec焊起来有点难度噢 , 里面一排脚 外面一排脚, 双层脚位的, 现在e系列全部都用这个了
