查看: 1938|回复: 6
求助 主板上烧了两个元件
发表于 2009-6-11 13:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉代工给联想的烧了个6脚的芯片。另外一块华擎的915一个排阻找不到型号一样的 不知道可以用什么代换,大虾帮忙啊~
发表于 2009-6-11 13:23:21 | 只看该作者 �
应该是可以换的吧。查下具体的参数再换呢。
发表于 2009-6-11 13:31:26 | 只看该作者 �
75欧排阻·(应该比较好找的吧···)··是不是打印口附近的····那么换完排阻···估计还要换个IO·······这个6脚芯片实在··不好辨认·····是在什么位置呢·······发大图···大家帮你看看····
发表于 2009-6-11 13:50:24 | 只看该作者 �
大图还在家里。75欧排阻,请问怎么识别? 上面写的05L  还是750啊。我是菜鸟     六脚芯片是845位于CPU和内存之间的。
发表于 2009-6-11 13:52:39 | 只看该作者 �
75欧排阻是内存插旁边的,是因为DDR400内存插反,供电电路431&9916H,测量9916H三个脚都通了
发表于 2009-6-11 14:04:58 | 只看该作者 �
拆了6脚芯片,看到引脚的下面的电路时这个样子
发表于 2009-6-12 11:02:55 | 只看该作者 �
