查看: 3354|回复: 35
[求助中]
通病!!!捷威MS2317不定时掉电
发表于 2015-12-13 11:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台同行的MS2317的机器,不定时掉电,一看有大电容,换掉,故障依旧,,3、5V的滤波电容也换了,显卡也加焊了,还是一样,不知哪里问题,这应该是通病,前段时间修到一台一模一样的,最后客户着急换板了......现在不知道怎么办了,请大家支招啊。。。。。。
发表于 2015-12-13 22:15:17 | 只看该作者 �
把全板的滤波电容换了,说不定有很好效果!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-13 11:52:39 | 只看该作者 �
掉电掉到什么程度:电流多少?
掉到待机啊  详情 回复 发表于 2015-12-13 11:54
发表于 2015-12-13 11:54:23 | 只看该作者 �
掉电到待机...
发表于 2015-12-13 11:54:42 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-13 11:52
掉电掉到什么程度:电流多少?
掉到待机啊
发表于 2015-12-13 11:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不定时的机子不好修.
发表于 2015-12-13 13:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不定时的机子不好修.
发表于 2015-12-13 19:07:42 | 只看该作者 �
我修过这板,没有遇到过不定时掉电啊,用波波抓嘛
发表于 2015-12-13 19:13:26 | 只看该作者 �
掉电到待机后能马上再开吗?考虑桥的问题,加热试试。
发表于 2015-12-13 19:22:46 | 只看该作者 �
这种疑难杂症.....
发表于 2015-12-13 19:38:58 | 只看该作者 �
肯定有通病 我手里有两台 一台宏基4750的 一台国产机 但都是用的一样的板 也是开机掉电 CPU 待机电容也都换了 感觉是隔离不过  最近有点忙没去理它
发表于 2015-12-13 19:43:44 | 只看该作者 �
加油,我顶你一个!
发表于 2015-12-13 19:45:26 | 只看该作者 �
大电容的位置再加两个电容试试
发表于 2015-12-13 19:51:15 | 只看该作者 �
这种 情况不好说,楼主修好了分降一下经验啊
发表于 2015-12-13 19:53:01 | 只看该作者 �
不定时的机子不好修.
发表于 2015-12-13 20:12:04 | 只看该作者 �
不定时掉电的不好搞
发表于 2015-12-13 20:14:09 | 只看该作者 �
是你电容加的不够吧,你拆掉大电容的时候注意看是多大的了吗?
发表于 2015-12-13 20:23:30 | 只看该作者 �
用4个470的电容代就好了,
上一个板我加了好多电容还是不行,这是同样问题的第二个本,我认为不是这里的问题  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:37
发表于 2015-12-13 21:10:50 | 只看该作者 �
这种情况真心不好修,不定时掉电。
发表于 2015-12-13 22:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是bios?
我感觉像,但是刷了几个都一样  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:46
