查看: 5387|回复: 30
映泰G41-M7 VER6.6主板CPU座上面的那个小三极管是多大的(在820 2.5V电容旁)?
发表于 2016-1-6 23:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看下啊!CPU座上面的那个小三极管是多大的啊!(在820微法2.5V固态电容右边,主板是映泰G41-M7 VER6.6)本来这片板是CPU供电短路,把短路的那个场管换了后不会短路了!但是不跑码,CPU也换过!量了三组电压分别是1.2V 1.3V 1.2V(不一致,1.3V不是换的那个场管!)以为是电源管理芯片UP6219AK的问题,就把它换掉了(因找不到同型号就用UP6206AK代换了,论坛里有位大神说可以代换),换好后一通电就把820微法2.5V固态电容右边那个小三极管给烧了,烧了都看不清了!(还冒出火花了)各位大神/维友们帮忙看下啊(上面的那三组电压是正常的吗?现在那个小三极管烧了,要怎么修啊?)大神/维友们指点指点啊。谢谢!!!
发表于 2016-1-7 10:36:12 | 只看该作者 �
多相数的供电回路都是对称结构,也就是说无论什么元件,其数量,大小,参数,外观上丝印应该都是一模一样,最多因为排列问题而不是那么整齐
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢指点!
发表于 2016-1-6 23:27:51 | 只看该作者 �
[size=14.4444446563721px]这个小三极管和这两个是一样的吗?
发表于 2016-1-6 23:27:52 | 只看该作者 �
你这图看不清楚,这种形状的有场管有三极管,你要么就跑线看G极接没接上拉电阻,要么就跑下D极看接那里
我没手机啊,拍不了!版主,你有这块板吗?麻烦帮忙看下啊  详情 回复 发表于 2016-1-6 23:29
发表于 2016-1-6 23:29:01 | 只看该作者 �
你看下板子背面有个贴纸,贴纸上有具体型号发上来  详情 回复 发表于 2016-1-6 23:38
发表于 2016-1-6 23:38:54 | 只看该作者 �
贴纸上写的是IG41AM7S-08 66038D 03709298  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:24
发表于 2016-1-6 23:41:59 | 只看该作者 �
具体型号发了 明天去店里看下有没有这个板 有就发给你
杰哥,找到没?  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:00
发表于 2016-1-6 23:46:33 | 只看该作者 �
弱弱的问一句   CPU供电的三组电压是并联在一起的   什么样的万用表可以量出它们的电压不一样?
那CPU供电应该是要一样的吧,如果是1.2V就统一是1.2V吧(是不是这样啊?还请大神指点指点!)  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:25
发表于 2016-1-6 23:53:19 | 只看该作者 �
一般小芝麻管都是N沟道的。开关管。
版主,这个是三极管还是场管啊?  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:01
他这种用什么型号的代用?  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:50
发表于 2016-1-7 08:50:52 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-6 23:53
一般小芝麻管都是N沟道的。开关管。
他这种用什么型号的代用?
版主,你知道是多大的吗?(那个烧掉的二极管)  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:26
发表于 2016-1-7 09:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 09:25:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 09:26:47 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-7 08:50
他这种用什么型号的代用?
有问这个时间 可以找4个不一样的管子来试了啊 又不会烧机器。  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:45
发表于 2016-1-7 10:00:58 | 只看该作者 �
杰哥,找到没?
发表于 2016-1-7 10:01:27 | 只看该作者 �
一般小芝麻管都是N沟道的。开关管。
版主,这个是三极管还是场管啊?
先管一个N沟道的试试撒 你没图纸 又没点位的 还想咋滴啊  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:16
发表于 2016-1-7 10:07:45 | 只看该作者 �
我看了820微法2.5伏上面那两个小三极管是ww1 04,那那个烧掉的小三极管也会不会是ww1 04啊?ww1 04可以用什么代换啊?
发表于 2016-1-7 10:09:40 | 只看该作者 �
如果要换掉的话,是不是要把那个烧掉的小三极管和电源管理芯片一起换掉啊?(会不会是因为电源管理芯片而烧掉的?)版主们,麻烦指点指点啊。
先随便找个N沟道的来试试再说啊 。不行再换其他的啊 。 没有图纸能咋办啊  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:38
发表于 2016-1-7 10:16:03 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-7 10:01
版主,这个是三极管还是场管啊?
版主,帮忙分析下15楼和16楼的啊   详情 回复 发表于 2016-1-7 10:19
发表于 2016-1-7 10:19:38 | 只看该作者 �
版主,帮忙分析下15楼和16楼的啊
发表于 2016-1-7 10:38:52 | 只看该作者 �
找了个ww1 02换上去,装上U一通电又烧了(不装U不会烧!)求解啊
