楼主: 联益小张
映泰G41-M7 VER6.6主板CPU座上面的那个小三极管是多大的(在820 2.5V电容旁)?
发表于 2016-1-7 10:41:42 | 只看该作者 �
下面这个链接图纸的供电芯片也是UP6219,楼主可以参照这个图为修。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=738794
我这是CPU供电短路,现在是那个小三极管被烧了看不清了(刚换了个又烧掉了)求解啊 大神  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:54
发表于 2016-1-7 10:45:19 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-7 09:26
版主,你知道是多大的吗?(那个烧掉的二极管)
有问这个时间 可以找4个不一样的管子来试了啊  又不会烧机器。
我刚换了个 又烧掉了  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:55
发表于 2016-1-7 10:54:28 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mo ...
参照上面那个图跑下线,确定上面那个烧了的小贴片是三极管、双二极管、还是场管,然后将PWM芯片和小贴片一起换。  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:02
发表于 2016-1-7 10:55:16 | 只看该作者 �
我刚换了个 又烧掉了
发表于 2016-1-7 11:02:41 | 只看该作者 �
在网上查的是三极管,但不知道被烧掉的是不是ww1 04,所以要求助你们啊。  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:19
发表于 2016-1-7 11:19:39 | 只看该作者 �
我心地飞翔 发表于 2016-1-7 11:02
参照上面那个图跑下线,确定上面那个烧了的小贴片是三极管、双二极管、还是场管,然后将PWM芯片和小贴片 ...
发表于 2016-1-7 11:35:20 | 只看该作者 �
随便找一个看看不就知道了
发表于 2016-1-7 11:38:35 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-7 10:09
如果要换掉的话,是不是要把那个烧掉的小三极管和电源管理芯片一起换掉啊?(会不会是因为电源管理芯片而烧 ...
先随便找个N沟道的来试试再说啊 。不行再换其他的啊 。 没有图纸能咋办啊
版主,你有图纸吗?  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:36
发表于 2016-1-7 12:36:48 | 只看该作者 �
版主,你有图纸吗?
没有啊 有的话 还废话这么多了啊 早给你了。  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:48
发表于 2016-1-7 12:48:45 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-7 12:36
版主,你有图纸吗?
发表于 2016-1-7 13:06:05 | 只看该作者 �
此板被我师父修好了!我师父把以前的电源IC换回去再把那个烧掉的三极管换掉就不会烧了,可以通电了但是不跑码!后面不知道他修了哪里修好的(因为我当时在研究V星H61M-P23转转停停,无CPU供电,把EN脚相连的那两个分压电阻换掉,还是不出EN电压)谢谢各位大神的指点!
