查看: 3062|回复: 32
DELL 14-3437 DOE40-HSW MB 12314-1 BIOS 解决开机慢的问题
发表于 2016-6-24 13:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
DELL 14-3437 .zip (4.54 MB, 下载次数: 799)
DELL 14-3437 .zip
4.54 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
S-离别 + 2 厉害 2个问题一起解决
丑小鸭c + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-24 13:21:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么传了两个一样的,请管理员删一下,这个能真正解决开机慢的问题。
发表于 2016-7-2 10:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12314-1  独显,亲测  , 开机快
已加分,用过的别忘了加分,以表达对作者的支持
发表于 2016-7-23 17:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢  分享!!
发表于 2016-8-16 13:17:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开机不亮 测试下看看
发表于 2016-8-16 17:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我来试试先
发表于 2016-8-16 17:29:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这个是独显集显阿
发表于 2016-8-16 17:29:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的事独显的
发表于 2016-9-11 12:19:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手上刚好有个机子
发表于 2016-10-6 10:37:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机不亮 测试下看看
发表于 2016-10-14 13:11:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下面这个是?
两个一样的,重复上传了。  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:46
发表于 2016-10-17 09:46:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
两个一样的,重复上传了。
哦,,,好使的。  详情 回复 发表于 2016-10-17 17:45
发表于 2016-10-17 17:45:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
jiang32315 发表于 2016-10-17 09:46
两个一样的,重复上传了。
哦,,,好使的。
发表于 2016-10-27 09:38:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好使就行。。呵呵
发表于 2016-11-6 17:49:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就这一个BIOS,我下载了四次,楼主,真是帮我大忙了,第一次开机也会常转,按楼主说的FN+X就可以了,然后选择一下进BIOS,选择机器的型号就可以了,现在开机也挺快,测试也没问题,谢楼主分享
发表于 2016-11-29 12:06:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我试试看都快没分了
发表于 2016-11-29 12:12:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是继显还是独显
发表于 2016-12-18 17:28:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
终于找到可以秒亮的BIOS了 ,刷好了  赞一个
发表于 2017-1-4 12:28:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的是不亮刷下试试 换内存频率不一样报警怀疑BIOS
发表于 2017-1-8 16:22:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
