- 积分
- 359
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-8
- 精华
首先该机器无进水,接机时VCC3SW 正常,pwrshutdown#为HIHG,EXTPWR#为LOW,按时来说,以上三点正常后接着会输出待机ON信号,然后待机芯片VCC3M正常,VCC5M输出,然后应该再输出MPWRG,但测量MPWRG时发现无电压输出,即然前面所说的条件都满足了,为啥还不输出MPWRG呢?再查 TB芯片供电芯片,芯片工作条件都满足,
如下图R1101断线,但是我实测的时候是有3.3V,证明断线导致驱动电压不足。所以到头来还是-PWRSHUTDOWN出问题
